вентилацията изчезна
petio7727
Регистриран: 18 окт 2008, 13:36
Модел на автомобила: ford mondeo 18 TD
Мнение от petio7727 » 01 окт 2015, 05:54
Здравейте, случили се следното докато карах с включен климатик на четвърта степен с вътрешно въртене на въздуха ми замираса на изгорели кабели и веднага спрях и угасих колата и вдигнах капака. Нямаше проблем пот капака и след като тръгнах отново вече не ми работеше вентилатора и съответно климатика. Проверих бушоните в купето и се оказаха.изправни но на клемореда до бушоните имаше два нагоре кабела и след като ги пипнах единия се скъса. Поставих го на мястото му и след като дадох на контакт отново не завъртя вентилатора и това е проблема.... Някой, нещо мнения и съвети да даде....
petio7727
Re: вентилацията изчезна
Мнение от petio7727 » 01 окт 2015, 05:55
Колата е форд мондео 1996 г 1.8 tdi mk1
Мнение от madboy » 01 окт 2015, 09:48
Представи си какъв предпазител е заврян там, та да прегори кабела, а той да е здрав.
Провери на коя линия е и го смени с подходящ, после тръгваш по схемата да търсиш къде има хлабав контакт, или късо съединение.
Не знам на Мондеото къде са му слабите точки. Бих погледна ключа за вентилатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
