Зумер focus c max
lasa4
- Регистриран: 31 юли 2015, 21:30
- Местоположение: България
Зумер focus c max
Някой нещо по въпроса да знае или поне да се заслуша от къде идва звука за мигачите/аварийните , както и звука при забравени включени фарове
Поздрави !
Поздрави !
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Зумер focus c max
Всички звуци се възпроизвеждат от един високоговорител, който се намира в таблото с уредите.
lasa4
Благодаря ти колега, а дали е възможно да е изключен електронно или просто някой му е извадил или прекъснал кабела?
- synthez 3D
Съвсем никакъв звук ли не се чува? Мигачите цъкат ли? По принцип от менюто могат да се изключват някои звуци, но мигачите трябва да се чуват винаги. Ако не се чуват, значи наистина има проблем със самия високоговорител.
lasa4
Абсолютно никакъв звук няма от никъде, пробвах да разглобя таблото да огледам говорителя ама нещо не мога да го отворя , на всичкото отгоре като пробвах да го отворя на две леко изкривих единия пин на дисплея и после едвам го оправих.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
