плафон на Фокус мк1
alpaysbn
Регистриран: 13 авг 2015, 20:39
Модел на автомобила: Ford focus mk1 tddi
Ford fiesta1,25 16v
Ford scorpio 2.0
Местоположение: Plovdiv
плафон на Фокус мк1
Мнение от alpaysbn » 21 дек 2015, 15:34
Здравейте колеги мисля да направя осветление за краката взех лед модули 4бр. по 12в с по три лампи и идеята ми е да взема + от акумулатора или дайте идея от къде в купето :Д и - от плафона за да се синхронизират и не знм долу къде минава - за плафона и ако може някой да даде снимка :Д или от къде другаде може :Д не съм много на ти с електрониката но мисля че като са 12в не трябва реле греша ли и как да свързвам независимо или последователно :) И се извинявам за тъпите ми въпроси :lol:
gogo124
Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
Re: плафон на Фокус мк1
Мнение от gogo124 » 22 дек 2015, 11:41
Здрасти колега наскоро правих същата интервенция.Взех + и - от плафона(Ключето все още е активно).Аз го направих с лед лента в предните и задните крака.Ще ти направя снимки близките дни да видиш,но взимаш + и - от плафона изкарваш кабелите по покрива и отиваш до страничния панел,сваляш го и от там кабелите стигат до педалите.От там имаш два варианта или направо да вържеш последователно две ленти или каквото осветление ще слагаш, или както аз направих да закараш захранващите кабели до скоростния лост(като махнеш чохълчето отгоре там има достатъчно място за една разпределителна кутия.И от тази разпределителна кутия да пуснеш дали само за отпред, или и за отзад това е твое решение.Ще ти направя близките дни снимки и ще ти пратя за да видиш.Аз го направих с RGB led лента и съм страшно доволен.Единствения минус на RGB-то е че ако слагаш както при мен отпред и отзад това за 20 кабела който трябва да съвпаднат (зелен с зелен ; червен с червен ; син с син ; + с +.И ако си направил като мен да вземеш един вид кабел става доста трудно да се разбере кой кой е, но не е невъзможно.
Скоро ще правя снимки,поздрави!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
aspasia
Мнение от aspasia » 22 дек 2015, 12:51
gogo124 написа:Здрасти колега наскоро правих същата интервенция.Взех + и - от плафона(Ключето все още е активно).Аз го направих с лед лента в предните и задните крака.Ще ти направя снимки близките дни да видиш,но взимаш + и - от плафона изкарваш кабелите по покрива и отиваш до страничния панел,сваляш го и от там кабелите стигат до педалите.От там имаш два варианта или направо да вържеш последователно две ленти или каквото осветление ще слагаш, или както аз направих да закараш захранващите кабели до скоростния лост(като махнеш чохълчето отгоре там има достатъчно място за една разпределителна кутия.И от тази разпределителна кутия да пуснеш дали само за отпред, или и за отзад това е твое решение.Ще ти направя близките дни снимки и ще ти пратя за да видиш.Аз го направих с RGB led лента и съм страшно доволен.Единствения минус на RGB-то е че ако слагаш както при мен отпред и отзад това за 20 кабела който трябва да съвпаднат (зелен с зелен ; червен с червен ; син с син ; + с +.И ако си направил като мен да вземеш един вид кабел става доста трудно да се разбере кой кой е, но не е невъзможно.
Колега как свали страничният бял панел над вратата щото и аз се опитвах да взема захранване от плафона?
alpaysbn
Ford fiesta1,25 16v
Ford scorpio 2.0
Мнение от alpaysbn » 22 дек 2015, 17:36
Благодаря колега ама 4x12в да не изгори инсталацията :Д извинявам се за тъпите въпроси и кабелите се виждат в тавана начи :Д
alpaysbn
Ford fiesta1,25 16v
Ford scorpio 2.0
Мнение от alpaysbn » 23 дек 2015, 20:10
На плафона има един единичен и един двоен кабел минуса единичния кабел ли е
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 24 дек 2015, 12:08
Минуса е към корпуса на автомобила.
Провери с някой мултицет кое е на маса/към шаси/.
Опс плафоните май се управляваха с минуса.Значи имаш постоянен + там.
Ако нямаш мултицет с някоя крушка 12в с запоени кабелчета провери.
Конституция на РБ.
Чл. 36.
gogo124
Мнение от gogo124 » 26 дек 2015, 11:34
Здравейте. Значи за свалянвто на панела пъвщрво се сваля този който е на колана. Започва се от доло има два малки щипки от двете страни. След това ще видиш панела има две щипки на тавана, след това има още две на гредата на прозореца. За захранвването ами аз в багажника съм 2х45см и в купето 4х30 и не ми е изгоряла, а съм с 3 4месеци с нея. Захранването оранжевия кабел е постоянен +.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
