Фиеста 1.6 ТДСИ - загуба на връзка между компютър и имобилайзер
Toretto
Регистриран: 07 окт 2013, 19:50
Модел на автомобила: '06 Ford Fiesta 1.6 TDCi S
Мнение от Toretto » 18 яну 2016, 23:23
Здавейте колеги,
Преди време се опитах да запаля Форда ми (двигателя е 1.6 ТДСИ 2006 г.) след около 4 дни престой на колата. Акумулатура беше изтущен, затова повиках на помощ друга кола да запаля с кабели. Случи се следното - страртера завъртя едва едва и спря, след това изобщо не тръгна да върти повече. Заредих акумулатора, проверих бушоните, таблото светеше, но стартера не въртеше. Съответно трябваше да се обърна към професионална помощ. Диагнозата е загуба на връзка между компютъра и имобилайзера. При загубата на напрежение и факта, че ключа е бил на таблото, са се изтрили настройките. До тук добре, но цената, която ми обявиха от сервиза ми е малко висока и реших да се допитам до вас. Колко сложен е възникналия проблем и каква е реалната цена да се отстрани?
Благодаря предварително!
aspasia
Re: Фиеста 1.6 ТДСИ - загуба на връзка между компютър и имобилайзер
Мнение от aspasia » 19 яну 2016, 09:38
Колега пробвай да откачиш акумулатора за 30 минути за ресетне имобилайзера и ECU-то на мой познат с Мондео МК3 по същият начин беше паднал акумулатора от забравена лампа в купето после няма палене. Откачихме акумулатора за половин час после го закачихме заключихме и отключихме вратите с ключа и се оправи паленето.
Toretto
Мнение от Toretto » 19 яну 2016, 09:49
Здравей колега,
Акумулатора го разкачих за повече от 24 часа за да го заредя. След това направих няколко проби да запали, съответно съм заключвал и отключвал колата, но никакъв резултат.
aspasia
Мнение от aspasia » 19 яну 2016, 13:18
Toretto написа:Здравей колега,
А бушоните в двигателният отсек провери ли ги?
Toretto
Мнение от Toretto » 19 яну 2016, 13:53
Проверих бушоните и релетата в купето - всичко е наред. Проверих и бушоните, които са след плюса на акумулатора - всичко е наред. Други бушони, ако има, не знам къде се намират.
aspasia
Мнение от aspasia » 19 яну 2016, 17:10
Toretto написа:Проверих бушоните и релетата в купето - всичко е наред. Проверих и бушоните, които са след плюса на акумулатора - всичко е наред. Други бушони, ако има, не знам къде се намират.
Трябва да им и кутия с бушони при двигателя нали ти се води фиестата MK6?
http://www.autogenius.info/en/ford-fies ... x-diagram/
Ако има кутия виж бушон номер 17,16 Power supply module (Diesel engines) и бушон номер 27 PCM – Powertrain control module
Toretto
Мнение от Toretto » 21 яну 2016, 11:12
Тези не съм ги гледал.
Форда го запалиха след софтуерни намеси. Но сега на студен старт ми дава "Engine system falt". След няколко минути изчезва грешката. Ако загася и запаля, няма проблем. Явно се появява само на студен двигател.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
