проблем с радиото в колата
zelen4uka
Регистриран: 01 юли 2006, 23:08
Модел на автомобила: SIERRA 2.0I DOHC 1991г
Местоположение: SOFIA
Мнение от zelen4uka » 19 фев 2016, 18:37
Колата е Форд Сиера с оригинално радио Форд. Има проблем с баланса между лявата и дясната страна. Говорителите са 4. Двата са тихи а другите 2 са нормални. Прочетох, че се губи маса между плейъра и говорителите (остават вързани между двата канала и то последователно). Може ли някой да поясни къде да потърся тази маса?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: проблем с радиото в колата
Мнение от DigiPro » 19 фев 2016, 20:59
Смъкни радиото и огледай отзад конекторите и кабелите. Няма обща маса на говорителите. За всеки от 4-те говорителя си има отделен изход с по 2 кабела. Ето схеми: http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
Прозвъни кабелите за всеки канал с мултицет. Ако са наред може да разглобиш радиото и да презапоиш спойките на конектора към платката. За толкова години нищо чудно някоя спойка да се пропукала вече, и да не дава добър контакт.
techclerk
Регистриран: 04 дек 2012, 21:52
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8D RT 89г.
Местоположение: Нейде около Бургас
Мнение от techclerk » 19 фев 2016, 22:10
zelen4uka написа:Колата е Форд Сиера с оригинално радио Форд.
Какво ти е оригиналното радио? Ford Sound 2000 - 2014 или Ford Sound 2000 - 2004? Провери връзките и кабелите, но проблемът може и да е от кнопката на баланса. :)
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 20 фев 2016, 18:43
радиото е Sound 2000 - 2004 произведено в бразилия. Отворих го но нищо не ми направи впечатление. Всичко изглежда наред. На баланс лявата половина на колата си остава тиха. предния и задния говорител са тихи. Реагират на усилване пропорционално с дясната страна но са 3 пъти по-тихи.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 20 фев 2016, 19:46
Последователно свързани говорители ли ?
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 25 фев 2016, 14:01
Сложих радио Grundig sc303d (c). Оказа се, че и тука има същия проблем но само, че другите два говоритела. Ядосах се и започнах да тествам. Установен е проблема + RR + FR. Няма + на двете клеми . http://elsegra.com/Car%20pinouts/Grundi ... age022.gif
Как мога да го възстановя?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 25 фев 2016, 21:19
Къде няма плюс? На изводите на радиото, или на клемите на тонколоните? То въобще това +/- при звуков сигнал е малко относително защото е променлив тока. Може да пробваш следното: разкачаш всички кабели откъм говорителите и закачаш само по един говорител. Другото което може да направиш: разкачаш кабелите от тонколоните и куплунга от радиото. Съединяваш на късо клемите към тонколоната и мериш за верига (на зумер) на куплунга към радиото. Именно това ти бях писал да направиш:
DigiPro написа:Прозвъни кабелите за всеки канал с мултицет.
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 26 фев 2016, 00:00
Прозваних ги. Да прозванено е и установен проблем в самото радио. Клеми + RR + FR. Няма + на двете клеми .Няма звук от тези клеми. Проблема е в самото радио. Как да го оправя? http://elsegra.com/Car%20pinouts/Grundi ... age022.gif
Мнение от ЯЛТА » 26 фев 2016, 13:08
Е проблем с едно радио, проблем-същия с второ радио ? Не мислиш ли че нещо друго не е както трябва.
Филипов
Мнение от Филипов » 26 фев 2016, 19:30
Явно не ти е ясно откъде върви тока. В сервиз.
