въпрос относно ЕКУ
ivooo
Регистриран: 28 ное 2006, 19:53
Модел на автомобила: Opel Vectra
въпрос относно ЕКУ
Мнение от ivooo » 29 ное 2006, 17:52
въпроса ми е следния
имам форд сиера 2.0
но имам проблем с ЕКУ-то с номер 86GB-12A650-G2A dark green
но имам опасение че ЕКУ-то не работи , а не разбирам какво означават този номер
та може ли да се сложи еку с номер 86GB-12A650-С2A или трябва да е едно към едно с оригиналният номер
или какви др номера мога да сложа
ииии какво е значението на тези зелени ,жълти и т.н. ЕКУ-та
и дали е възможно мойто ЕКУ да се поправи
благодаря предварително
kabeldjiata
Регистриран: 02 сеп 2005, 13:40
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i Automatic; Saab 900 NG Automatic
Мнение от kabeldjiata » 29 ное 2006, 19:18
Как така не работи, ако изгори няма да ти работи двигателя :roll:
ivooo
Мнение от ivooo » 29 ное 2006, 21:57
ами така не пали
има искра на свещите НО един приятел го замери и каза че не работели релетата за бенз помпата и тя действително не тръгва ,а когато и дадем ток директно от акумулатора работи
ии релетата за дюзите също не бачкало ???
знам ли
днес слагах 2 ЕКУ-та ама отзад не G2A ami C2A и не тръгна ама то и те може да са заминали ?
помагайте фордажии :)
ivooo
Мнение от ivooo » 02 дек 2006, 18:50
ДОбре не мога да разбера ??? цял форум пълен с народ кой разбира кой не ама все фенове на ФОРД иии никой не иска или пък не може да помогне ????? :?
kabeldjiata
Мнение от kabeldjiata » 02 дек 2006, 19:25
Значи веднъж ми се случи нещо подобно, но на Скорпио, окислиха ми се контактите на автоматичния прекъсвач на бензиновата помпа, и не отиваше ток към помпата :roll: На скорпио се намира на гредата на задния капак, точно до механизма за заключване има 1 бяло копченце, за сиера нямам идея :roll:
ivooo
Мнение от ivooo » 02 дек 2006, 19:40
то хубаво ама тъпото е че дори когато подам директно от акумулатора ток не пали:( върти ама не :(
kabeldjiata
Мнение от kabeldjiata » 02 дек 2006, 19:51
Аме незнам едва ли е нещо сложно, но е хубаво да я види жичкаджия все пак виж прекъсвача :roll:
ivooo
Мнение от ivooo » 02 дек 2006, 20:05
е то един приятел я прави и каза че като мери ЕКУ-то не работи
на релетата имало някакви странни 3В ?
взимах ЕКУ-та ама те разни жълти ала бала и не намерих точно като моя :(
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 03 дек 2006, 13:30
Аз съм чувал че ЕКУ-то е последното нещо което може да се повреди.
Има един датчик на коляновия вал (мисля че се казваше CPS sensor). Този датчик ако не подава импулси на ЕКУ-то колата няма да пали.
ivooo
Мнение от ivooo » 03 дек 2006, 13:46
може и да си прав :) ще погледна дали е там проблема
и дано го оправя,че не знам какво да правя вече :(
Добре а този датчик ако той е проблема ? бензиновата помпа може ли да не работи от него тоест релето не сработва а то е свързано с ЕКУ-то ?
а тя не тръгва ? иначе работи и май пак опираме до ЕКУ :(
kEFi
Мнение от kEFi » 04 дек 2006, 10:30
ЕКУ-то е последното, което би се развалило!
Проблема ти е другаде! Или почвай да си тестваш системите една по една или отиди в специализиран сервиз да ти я закачат и пуснат тест. Според мен първо там се ходи...
ivooo
Мнение от ivooo » 04 дек 2006, 17:29
ще пробвам да я запаля на ГАЗ да видим дали ще се даде :) тази сиера или се е предала напълно :twisted:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
