Форд Ескорд 1,6 16V 66 Kw DOHC Няма ТОК ???
waldo
Регистриран: 01 мар 2016, 10:58
Мнение от waldo » 23 мар 2016, 10:14
проблема е, че колата загуби всякакви токове, като се започе от тока до бензиновата помпа, нивомера на бензина, няма импулсен ток до нито една от свещите (пробвани са една по една), но пък има ток на средият кабел на буксата на делкото (или там кактосе води при тази кола устроиството, което захранва свещите) при подаден контакт и извадена букса, когато буксата се върне на мястото си се появява ток и във останалите 2 кабела. Казаха ми теглейки я да проверя дали оборотомера работи (не работеше) и ако не работи проблема е в датчика на хол. След като го смених проблема си остана. Сменил съм също и делкото(бубини или нз как му се вика), компютъра- ефект няма.Какъв може да е проблема? Възможно ли е някое реле да е сдало багажа? Ако да кое? Къде се намира? Всички бушони са здрави 100%.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Форд Ескорд 1,6 16V 66 Kw DOHC Няма ТОК ???
Мнение от DigiPro » 23 мар 2016, 10:29
Често срещан проблем при Ескорт е студени спойки в бушонното табло.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=27351
