Схема на окабеляването на вратата на багажника.
mkostadin
Регистриран: 28 мар 2016, 10:51
Модел на автомобила: Ford Galaxy WGR 2.3 16V 1999г. бензин
Мнение от mkostadin » 28 мар 2016, 14:12
Моето Галакси страда от типичните проблеми с остаряващи и скъсани кабели на задната врата.
Изолацията се рони доста и на няколко места снопа си е направо гол. Вместо кърпене на кабелите в гумения прехода през вратата - реших да сменя кабелите нацяло - от букса до букса.
Рових доста по интернет и намерих само най-общо как изглеждат кабелите - 3-та фигура от линка: http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... G002856301
Тъй като на самите кабели няма означения за сечение и т.н - търся инфо за това. По дебелината на непрекъснатите не ми става ясно. Лично видях на 2 от прекъснатите еднакъв външен и различен вътрешен диаметър :shock: . Естествено като разглобя задната врата ще ги видя, но дотогава ми се иска да съм си купил кабелите, за да не стои колата разкостена.
Другия интересен момент са буксите. Ако ги намеря като номера, ще мога да си запоя нещата удобно в къщи и после само да ги закача.
Re: Схема на окабеляването на вратата на багажника.
Мнение от ЯЛТА » 28 мар 2016, 14:27
Може със термо шлаух да ги изолираш на място, и само за кабелните обувки да ги запоиш отново.
mkostadin
Мнение от mkostadin » 28 мар 2016, 14:44
Вече е правено 2 пъти за няколко кабела. Ако го повторя няма да ми стигне дължината :D Пък и това с термошлауха в най-тясната част на гумения маркуч - малко зорно става.
Последния път така ги правих, но става дебел снопа от кърпенето и вече не ми харесва - опън и т.н. Първото кърпене е правено от "майстор". Така е опъвал кабелите за да има дължина за работа, че едва не ги е срязал на ръбовете на капака. Намерих кабели с прилични параметри за термоустойчивост -60 + 200 градуса и ужким издържащи на вибрации. Цветове колкото искаш. Само да си изясня сечението и ще подкарам с поялника.
mkostadin
Мнение от mkostadin » 13 апр 2016, 14:01
Смених маншона и кабелите, като гледах новите да не са по-тънки от старите.
Сега попадам с изненада на следния текст - "Някои от кабелите в автомобилите са с по-малко от нужното сечение, понеже по тях се подава ток за кратко и т.н......". Това в едно инфо от Форд. Обаче абсолютно същите кабели отиващи към вратата са дадени двойно по-дебели в Шарана.
И сега се чудя кой от двата производители е по.... луд.
Мнение от HACKO » 13 апр 2016, 15:02
И кво те притеснява, единия производител не се интересува от икономия.
mkostadin
Мнение от mkostadin » 14 апр 2016, 08:44
Ами чудя се дали не става снопа по-дебел и затова да са сложили тънки, все пак здрава чупка прави при пантите.
От друга страна за реотана на задното стъкло да ми дават 2 жици по 1.5кв ми се вижда малко. :shock:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
