Ford Mondeo MK 3 Комби 115 HP
rradev
- Регистриран: 24 апр 2016, 13:05
Колеги,
Колата е Мондео 3 Комби 2002 година 115 коня, и от няколко дена имам следния проблем с централното.
С бутоните на ключа се заключват/отключват само 3 от вратите, но не и пасажерската. Багажника се отваря само с бутона на дистанционното, но не и с копчето от купето. С бутона на шофьорската врата, не мога да затварям останалите ( работи си когато си иска ). Възможно ли е комфорт модула да е заминал или нещо друго? Ще я карам на жичкаджия тези дни, но се питах, ако някой е имал подобен проблем и е свързано с комфорт модула направо сам, ще си го сменя.
Re: Ford Mondeo MK 3 Комби 115 HP
Проблема е в съответната брава, в нея има 4 микропревключвателя и някой от тях се е повредил. Могат да се сменят, но са заляти със смола и се налага чегъртане. Другия вариант е друга брава втора употреба.
rradev
Благодаря за информацията колега. Утре, ще я водя да я погледнат и ще пиша какво е положението.
rradev
Малко ъпдейт на информацията.... Днес отидох на жичкаджията и за мой "късмет" всичко по централното, копчета молчета за багажник всичко работеше.... човека ме погледна малко тип базикаш ли се
и аз му викам еми не работеше бе човек
... Та стигнахме до решението, ако пак направи проблема да му я закарам веднага, а не след няколко дни за да може да хване проблема.
Та да питам някой има ли е подобен проблем централното да се базика така... Копчето в купето за багажника по няколко работи по някога не... копчето на шоферската врата за централното от време на време затваря всички врати ама по някога не, та ми е чудно дали е от комфорт модула или от нещо друго. Защото от какво друго може от време на време да работи, а понякога не.
Ако някой има добър майстор за Фордове и да разбира и от електроника, моля да даде координати на човека.
Електронния модул няма нищо общо, всичко е механично. Отказва понякога, защото проблема още е в начален стадий, след време ще стане постоянен.
За копчето на багажника, тука има решение
