Помагайте! Фиеста 1995, 1.3, проблем със запалването.
hadjolian
Регистриран: 16 ное 2016, 14:42
Мнение от hadjolian » 17 ное 2016, 16:52
от 3 дни имам една стара Фиеста, работи префектно, но започна да прави един проблем.
Като завъртя ключа и прави няколко оборота и не иска да запали. Наподобява поведение все едно акупулатора е заминал, но не е. На 1-на година е
Например след дълъг път около 5 часа. Гася, въртя пак да запаля и прави половин оборот и на следващото въртене дори не може да завърти. Свети само маслото и акумулатора на таблото все едно няма ток.
С бутане паля и след това като я загася след 2 мин -пали. И така до следващият път, който не знам кога ще е. Винаги ме изненадва с това си поведение.
Моля ви за някави съвети или някакъв майстор, който разбира от тозите на тези коли...
Благодаря
OgiDogi
Re: Помагайте! Фиеста 1995, 1.3, проблем със запалването.
Мнение от OgiDogi » 17 ное 2016, 18:08
hadjolian написа:... Наподобява поведение все едно акупулатора е заминал, но не е...
На първо време - провери, почисти и стегни клемите на акумулатора и тези на "+" към стартера и "-" към купето и двигателя.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Мнение от Kamazabg » 17 ное 2016, 18:25
Има вероятност и стартера да затяга, ако са износени втулките.
Имах подобен проблем с ориона преди.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 17 ное 2016, 18:38
Аз също имах птоблем с ориона и беше воновен стартера. Абсолютно същите симптоми.
hadjolian
Мнение от hadjolian » 21 ное 2016, 16:11
Да, стартера издава странни звуци, но не всеки път...
На едно от 20 паления издава странен звук при връщането на ключа....
за стратера си мисля да отида по Раковски при онези, който поправят алтернатори, а?
Мнение от ЯЛТА » 21 ное 2016, 16:30
hadjolian написа:За страртера си мисля да отида по ул. Раковски при онези, който поправят алтернатори, а?
*favorites37*
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
