Датчик външна температура
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 19 яну 2017, 16:13
става въпрос за колата от подписа.
След ремонт на предната броня (боя) системата спря да измерва правилно външната температура. При -4 градуса показва 0. Другото интересно е, че в като запаля колата показва +6 (при -4 външна), след което в рамките на около една минута спада до 0-та.
Четох в английски форуми, че датчика е някъде около радиатора, зад бронята, но не можах да го видя.
Някакви идеи?
Благодаря Ви предварително
Re: Датчик външна температура
Мнение от HACKO » 19 яну 2017, 20:04
Много просто, датчика е на бронята, като са я сваляли са откачили датчика и са го забутали някъде около радиатора.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 20 яну 2017, 09:23
Здравей адаш,
благодаря за предположението.
Възможно е да са го завряли някъде около радиатора, но вероятно освен това има и лош контакт. Тази сутрин в София е беше около -8 градуса. Като запалих колата показваше +6, след което в рамките на около една минута показанието се промени до -2 градуса. С други думи самото му преместване (долепяне) до радиатор поне сутрин не трябва да оказва влияние върху показанието.
Мнение от HACKO » 20 яну 2017, 10:49
Възможно е, сега на тебе се пада честта да го намериш, да провериш кабелите за оголване и прекъсване и да го сложиш на мястото му. Лошата новина е, че може да ти се наложи да свалиш бронята.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 22 мар 2020, 15:46
При фокус 1 дали е на същото място - https://www.carknowledge.info/ford-focu ... -location/
че и моят виси в пространството под десния фар
Мнение от ЯЛТА » 22 мар 2020, 15:58
Ради-1 написа:
22 мар 2020, 15:46
Да, там е.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 22 мар 2020, 17:06
Благодаря
Пс - а всъщност в тест менюто ли само се виждат показанията на датчика и имат ли някаква роля за нещо по автомобила? Изображение
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
