Проблем с осветлението в багажника.
- Paranoid
- Регистриран: 17 апр 2008, 22:07
- Модел на автомобила: FOCUS C-MAX 2.0 TDCI Ghia '04
- Местоположение: България
Здравейте!
От известно време осветлението в багажника ме мъчи!
След като отворя врата много рядко светва веднага. Може да се наложи да изчакам и 10-15 мин. преди да светне плафона. Понякога, но много рядко светва веднага и след това угасва и пак така, чакане.
Къде да търся прекъсвача, който подава ток след отваряне на багажника? Ако някой се е сблъскал с такъв проблем нека сподели опит!
Благодаря предварително.
Поздрави!
Поздрави!
- Nebhotep
Re: Проблем с осветлението в багажника.
Провери снопът кабели който минава в гумения шлаух от купето към багажната врата (вляво се пада). Доста често има прокъсвания на кабели, защото влиза вода там и са подложени на триене, а изолацията им не е на ниво.
- Paranoid
Така някакво развитие по този проблем. След много търсене, ровене и проверяване стигнах и до проверка на самия прекъсвач в бравата. Разглобих всичко и установих проблема:
И проблема се оказа в ето този прекъсвач:
Той сам по себеси подава напрежение и светва плафона в багажника, но ако се натисне още малко на вътре прекъсва. Вероятно има някакъв проблем вътре в самия него. Пробвах да го сваля, но не успях. Около него е излята някаква гума и вероятно е запоен към платка. Предпочетох да не го махам докато ненамеря друг.
Някой има ли представа как може да се оправи като изключим варианта да се смени целия модул?
Благодаря предварително!
Абсолютно същите бутони създават проблеми и за отключване/заключване на предните брави. Същия бутон няма да намериш, аз първия път използвах бутон от стара мишка (че беше Неделя), а после купих подобен малко по-голям за втория ремонт на бравата.
Изкормяш бутона и с него отиваш в някой м-н за електронни части и си избираш най-близкия по габарити бутон, примерно като този
или този
и после измисляш някакъв монтаж.
или този
Eastbourne
Колега пиши ако намериш решение на проблема, защото явно това е всеобщ проблем на нашите коли
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
