Нужда от помощ
Борислав.Борисов
Регистриран: 10 авг 2016, 09:51
Нужда от помощ
Мнение от Борислав.Борисов » 09 мар 2017, 00:29
Колеги здравейте,
Бих искал ако някои има време да ми помогне като напише няколко реда в темата, за прочитане на тези кодове. Тоест насока за разрешаване на един проблем, а проблема е, че колата като загрее няма достатъчно мощност и завишен разход на бензин. Компресията на цилиндрите мисля, че е добра 13 бара на всичките 4. Прилагам кодовете за грешки..
Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2)
Ford - Galaxy - 1998 - Y5B 2.3L - EEC-V/SFI (DOHC) - MT/AT
08.03.2017 21:49:49
Самотестване, запалването е включено, двигателя е изключен
P1000 OBD II цикъл не се повтаря
P1116 Температура на охлаждащата течност на двигателя датчик, извън обхвата на автотеста
C3310 Непознат код за грешка
P0011 Входящ разпределителен вал позиция време - прекомерен аванс(Банка 1)
P1600 Загуба на Кам власт, Верига "Отворено
Благодаря предварително за отделеното време. :D
:twistednew:
OgiDogi
Re: Нужда от помощ
Мнение от OgiDogi » 09 мар 2017, 06:33
Борислав.Борисов написа:
09 мар 2017, 00:29
Преводът е малко "Дай един гаща плява, да ядеш нашето магаре", но въпреки това:
Р1000 - не е завършен цикъл на обучение на компютъра с каране в различни режими, след последното чистене на грешки
Р1116 - имаш проблем с температурният датчик - показанията му са извън приемливи граници, примерно -40° или 160°
С3310 - проблем с нещо по купето, няма връзка с работата на двигателя
Р0011 - неправилно зацепен ангренажен ремък или прескочили зъби на ремъка (малко вероятно - щеше да дава прекомерно закъснение)
Р1600 - слабо захранване на компютъра, вероятно акумулаторът е измъчен или има проблеми с предпазители/куплунзи.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Борислав.Борисов
Re: Нужда от помощ
Мнение от Борислав.Борисов » 09 мар 2017, 19:56
Благодаря колега за бързия отговор, но нещо не схванах не ми стана ясно с тези
как се обучава тогава тоя компютър.
Ако говориме за този датчик на водата които показва на таблото за температурата си работи, показва ми точно на средата и много малко след като премине средата се включват перките или има и друг.?
Извинявам се предварително ако въпросите са ми глупави и Благодаря.
