Проблем с климатик
Anatoli_fokus
Регистриран: 14 апр 2015, 11:51
Проблем с климатик
Мнение от Anatoli_fokus » 05 юни 2017, 10:35
Здравейте колеги и се извинявам ако вече я има тази тема но неуспях да намеря аз нищо. Става въпрос за фокус 1.6 16v 1999г. 74Кw. Терзанието ми е следното от няколко дни забелязвам че релето за климатика когато го пусна неще да включва, до последно миналата година климатика си работеше екстра. Моля за помощ ако някой знае къде е това прословуто реле (в двигателният отсег или под кормилото).както и евентуален бушон кой може да е че гледах но немога да се ориентирам. Мерси предварително на всеки отзовал се колега
aspasia
Re: Проблем с климатик
Мнение от aspasia » 05 юни 2017, 11:49
Защо мислиш че е релето сигурен ли си че има фреон ако няма налягане климатика не тръгва другото може съединителя да не включва. Иначе релето за климатика се намира в кутията при двигателният отсек а бушона е в кутията при педалите май беше F45-7.5A. Има още един бушон за вентилатора на радиатора той пак се намира в кутията на двигателя и F6-30A
Anatoli_fokus
Мнение от Anatoli_fokus » 05 юни 2017, 13:18
aspasia написа:
05 юни 2017, 11:49
Колега започвам от най-малката бримка във веригата ако не са бушоните и релето ще я карам на специалист по климатици, за да прегледа налягане на фреона и евентуално магнитния прекъсвач на паразитната ролка (ако не се лъжа в името му). А релето можеш ли да ме ориентираш кое е ако ти е удобно разбира се.
Мнение от madboy » 05 юни 2017, 14:13
Колега, отиди на една профилактика. Там ще си покаже какво е.
Зимата, повечето шофьори, не се сещат да пускат климатика от време, на време. Всичко се разсъхва по системата и фреонът бяга. :D
aspasia
Мнение от aspasia » 05 юни 2017, 17:00
Релето е с номер девет
peter74
Регистриран: 27 сеп 2013, 07:51
Модел на автомобила: МОНДЕО
Мнение от peter74 » 11 юни 2017, 22:10
E,как се разсъхва,че то да не е каца за джибри ,бре
aspasia
Мнение от aspasia » 27 юни 2017, 21:18
И аз искам да попитам за това черното с двата болта отзад на компресора на климатика за какво е защото има омасляване около него. Дали е някакъв ревизионен отвор и дали има някаква гарнитура?
pavlan
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pavlan » 27 юни 2017, 23:07
Някъде бях чел, че някои компресори имали масло в тях отделно от това смесено с фреона ?
Да не е това ?
aspasia
Мнение от aspasia » 28 юни 2017, 07:23
pavlan написа:
27 юни 2017, 23:07
Да не е това ?
Единствено знам че пълнят масло заедно с фреона.
Днес погледнах в един Руски форум там един е разглобил компресора и зад това капаче има някакво клапанче по вероятно да има и някакъв О-ринг на снимката не се вижда много ясно.
aspasia
Мнение от aspasia » 29 юни 2017, 16:15
Намерих я гарнитурката или О-ринг не знам как е по правилно в една фирма за климатици на Бул. Европа Аутофрост комфорт за десет лева ама нямаха време да я сменят защото е дребен ремонт и ме отбиха. Сменя се без да се сваля компресора два болта и това е само трябва да се източи фреона.
https://www.youtube.com/watch?v=uPUHOnei3g8
Мнение от madboy » 30 юни 2017, 09:38
Сподели, след 72-часовите проби, дали има ефект, моля! Моя компресор също се е омазал.
aspasia
Мнение от aspasia » 30 юни 2017, 11:49
madboy написа:
30 юни 2017, 09:38
Като я сменя ще драсна един ред това това ще стана на 5-ти следващият месец защото момчето в сервиза е отпуска и е дигнал кепенците. Вчера обиколих още два три сервиза и там нямаха време да се занимават с мен просто сезона е такъв.
aspasia
Мнение от aspasia » 05 юли 2017, 12:08
Днес я смениха гумичката работа за 20 минути източиха фреона имаше малка загуба около 120 грама старата гумичка беше леко втвърдена и видимо поизтъняла общо ми струваше 25 лева като ми допълни фреон напръска с обезмаслител за да се види ако има течове. Ще видя как се държи дали пак омаслено от задната част на комресора!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
