Форд Мондео тдци ми 3 километража спира
jumpman
Регистриран: 09 сеп 2008, 20:58
Модел на автомобила: ford focus 2000 g., 1.8 TDDI, 90 k.s., ambiente
ford mondeo 2004 g., 2.0 tdci, 130 k.s.
Местоположение: варна
Мнение от jumpman » 02 дек 2016, 15:46
Здравейте колеги,
имам следния проблем на Мондео мк3 автомат 2003г, като стане студено и като запали километража спира да работи и показва само чертички. Правеше го от време на време, имало е и случаи когато като мина 10 км и се оправя от самосебе си, но откакто стана студено остана така без да се оправя. Ходих на диагностика и изкарва следните грешки p 1700 и p0500, от какво може да е? Майсторът мислеше че е от студени спойки зад километража, но след като го е разглоби и ги е оправи проблема не се е реши. Пускам нова тема понеже видях само една подобна, но без решение само е зададен въпроса.
ПС: прилагам снимка на неработещия километраж
Ли
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Форд Мондео тдци ми 3 километража спира
Мнение от antipower » 02 дек 2016, 16:17
При мен се получаваше така от лоша връзка на VSS датчика, който е монтиран на скоростната кутия ако не се лъжа.
Извадих буксата, напръсках я с ВД-40, поизстъргах клемичките и от тогава нямам такъв проблем.
Успех !
jumpman
Мнение от jumpman » 02 дек 2016, 17:30
Здрасти колега,
да знаеш къде точно се намира този датчик? Ако може да ми покажеш снимка или някаква схема, мерси предварително. Че то колата не е моята а на приятеля на сестра ми, и ако имам представа къде точно се намира ще може да се оправи явно не е голяма философия.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 02 дек 2016, 18:52
jumpman написа:Здрасти колега,
В задния край на скоростната кутия (към купето), точно над дясната полуоска.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
antiox
Регистриран: 16 фев 2009, 13:58
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 1999 г. бензин
Мнение от antiox » 30 яну 2017, 19:42
Точно от този датчик е струва към 80 лева при мен е същото!
Мнение от HACKO » 30 яну 2017, 21:24
antiox написа:
30 яну 2017, 19:42
А при китайците е 3 пъти по-евтин
https://www.aliexpress.com/item/New-Veh ... e83503971a
antiox
Мнение от antiox » 30 яну 2017, 21:57
Така и не го купих видя ми се скъп а и като дам повече газ скоростомера тръгва само да не забия спирачки като е набрал обороти тогава пада като отсечен!
jumpman
Мнение от jumpman » 28 фев 2017, 16:54
Здравейте колеги,
да дам малко инфо - колата ходи в МотоПфое за диагностика. След престой от 4 дена и много измервания и диагностики на каквото се сетите демек провериха всичко, казаха, че всички датчици и релета са добре. Грешка излизала при абс модула, по конкретно до този модул не стигал достатъчно ток и излиза грешка. Насочиха ни към ел. техник да види да свали този модул и да го провери, че имало кондензаторчета, които правели такъв проблем.
ПС: колата е автомат и е проверена ск. кутия от МотоПфое - според тях няма проблем в нея и датчиците, намиращи се в нея за скорост.
jumpman
Мнение от jumpman » 11 авг 2017, 19:35
Така да кажа какво се оказа решението. След дълго ходене по мъките и няколко пъти ходене до еладжия се оказа, че проблема е в самото табло. То било отделен модул на тези мондеа. При проба с друго табло (модула с километража и оборотомера) еладжията каза, че неможе да се обучи ключа и другото табло не става, освен ако след смяната не се закара в МП за обучение. След консултация по тел. с МП Варна се оказа, че тази услуга вече не се предлага, защото имало няколко случая ключа да неможе да се обучи, а в същото време неможе и да се върне софтуера обратно и става така, че трябва да се купи ново а то е 2000 лв :cry: . От МП обаче неофициялно (познат) ни насочи към друг ел. майстор. След посещение при него всичко се оправи - решението разглабяне на таблото проследяване на тока и възстановяване на лошите връзки, а освен това и някъде другаде по ел. инсталацията имало проблем и той е оправен. Всичко сметката излезе 80 лв., а и освен това коата си остана със нейното си табло, а другото го върнахме.
