подгряване на задно стъкло - бушон?
- vanchomobil
- Регистриран: 26 окт 2016, 11:33
- Модел на автомобила: Focus Hatchback I - 1.6 16V (100 Hp)
- Местоположение: София/Хасково
От известно време ми се появи странен проблем на фокуса (а идва зима), като натисна бутона за подгряване на задното стъкло лампата святка за секунда , а от таблото се чува пукане (цъкане) и не се активира подгряването. Звукът е все едно подаваш контакт между 2 жици и ги отделяш пак, като на някакъв прекъсвач.
Тъй като не си спомням как беше преди, ще помоля за инфо
- като се натисне копчето за подгряване на прозореца потъва ли навътре или се връща в същото положение?
- подгряването на задното стъкло има ли собствен бушон? Възможно ли е бушонът да е за смяна?
Focus mk1 , 1.6 , 1999г.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: подгряване на задно стъкло - бушон?
Има предпазител, а на фокусите от тази година кабелите в маркуча от купето към вратата се пречупват и дават на късо, явно изолацията им не е качествена и с времето става трошлива.vanchomobil написа: ↑05 окт 2017, 10:59Здравейте,
На едно комби снаждах и изолирах снопа проводници в маркуча, че като пуснеше подгряване и му гореше предпазителя за чистачката.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Цъкането е от релето, което е някъде при бушоните в краката на шофоьора, не тези в двигателния отсек.
49-ти бушон, прозрачен, 25 ампера. Бутона потъва при натискане и се връща при пускане, също като бутоните за климатика и рециркулацията на въздуха.
- vanchomobil
Благодаря за отговорите. Ще пробвам да сменя бушона да видя дали ще се оправи.
Ако не - може би ще трябва да търся майстор да го погледне.
SteveTheTV
- Регистриран: 14 апр 2015, 15:45
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 MK3 '94
Закачам се и аз със същият проблем.
Копчето цъква и светва за половин секунда.
После чувам, че релето го изключва.
Бушона е здрав, релето също, защото сложих и това за фаровете (същото е) и пак нещо го кара да изключи. Или е късо или има проблем с едно друго нещо, което отговаря за времената на изключване на подгревите ...
Ако някой знае нещо да сподели ..
- vanchomobil
Намери ли решение на проблема?SteveTheTV написа: ↑06 ное 2017, 13:05Закачам се и аз със същият проблем.
Ако някой знае нещо да сподели ..![]()
