проблем с тока в предна дясна врата
georgif
Регистриран: 23 окт 2016, 16:07
Мнение от georgif » 23 фев 2018, 08:37
Здравейте! Става дума за Форд Фокус 1.6 тдци комби 2007 г.
На предната дясна врата не й работят ел. стъклото, централното заключване и настройката на страничното огледало. Музика има. Проверих бушон Ф77 здрав е. Какво друго трябва да проверя. На всички други врати всичко им е наред.
Благодаря предварително!
georgif
Re: проблем с тока в предна дясна врата
Мнение от georgif » 23 фев 2018, 11:24
Открих още няколко неща:
1. при заключване не светят мигачите, но светят при отключване
2. ръчното заключване отвътре на вратата се движи много трудно
3. стъклото се движи нагоре-надолу само от бутона на врата, но не и от централната конзола на вратата на водача. При това се движи и без ключ в колата, т.е. при изключени тоци.
4.бутона на централната конзола за блокировка на стъклата свететва, но не действа.
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Мнение от dmastard » 23 фев 2018, 23:26
Колега, закачи я на диагностика и виж какви грешки ще се покажат...
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 24 фев 2018, 00:30
Закарай я на жичкаджия преди да е изгоряла като факла, щото не се знае дали няма да си вътре като започне да гори.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
