Ел мистерия :)
Cimbali
- Регистриран: 23 мар 2018, 13:41
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia комби 1.8, 1997г
Ford Escort комби 1.6, 1995г - Местоположение: Пловдив
Ел мистерия :)
От известно време /месец примерно/ си карам един Форд Ескорт 1997 1.8 Джия, комби, бензин, 115к.с. Имам го от 2004г, но последните 7 години лежеше в един склад и все не му идваше редът. Миналата 2017 година го извадих от там, дадох го на един майстор и той след 3-4 месечна борба го вкара в добър вид - за една торба пари
/е, колкото може нашият майстор, де/. И сега, като ми се повреди колата, карам Форда като резерва. Естествено появяват се кусури от време на време, но бива. Даже му се кефя - поне е бензинка.
Та снощи, като реших да се тръгна от работа, трудничко запали/акумулаторът едвам -едвам.../ и установих, че вероятно целият следобед осветлението в краката и плафона на тавана на купето са светили /а не са изгаснали след определеният интервал, който сега като почетох във форума се оказа, че бил 20 сек/. И продължаваха да светят. Обаче , като светнах фаровете - угаснаха. И така: светят при запален двигател и затворени врати, но гаснат като светна фаровете !? Принудих се снощи/беше късничко/да откача клемите на акумулатора, че да мога сутринта да дойда на работа. С надеждата да поизсъхне, че през деня беше сняг и дъжд и вероятно съм минал през разни локви.
Днес по обяд ги погледнах, разкарах един предпазител №19 и ...до там. Разкарах осветлението в краката на предните седалки, плафона горе на тавана ...оказа се и радиото
)) Да чакам да изсъхне колата ли ?
Филипов
- Местоположение: Плевен
Re: Ел мистерия :)
А да се сетиш да щракнеш копчето на плафона? В едното положение свети винаги, другото при отворена врата и гасне след време, при третото е изключено.
Въобще се ориентирай към презапойка на таблото (кутията) с предпазителите, типова болка е.
Cimbali
Re: Ел мистерия :)
Да, още преди време намерих правилното положение на копчето на плафона
Ама този път не е от това. Сега извадих бушона и наистина чакам да поизсъхне. Предполагам, че някъде зад акумулатора има разни кабели и връзки, които са навлажнени. Ще погледна и таблото с предпазителите /или ще дам на някой , който по-разбира от мен да го погледне/. Благодаря !
Cimbali
Re: Ел мистерия :)
Уффф.....Имам още един проблем... Перката на радиатора работа по свой собствен режим
Има периоди, в които е както трябва: включва се , когато загрее двигателя. Обаче има и дни , в които вентилаторът работи непрекъснато - още от първото палене на двигателя на студено. И така - цял ден !?
Ще изуча аз май Форд-овете
))) Сега поне има откъде да се чете, форуми ...и т.н. Едно време, по соца, бях купил един Мини Купър /Clubman-те се срещаха още по-рядко/. Няма части, няма каталози, няма цолови инструменти...еби му мамата. Добре, че една колежка "сайдисваше" един англичанин, та след много кандърми ми донесе един сервизен каталог от Англия
Филипов
Re: Ел мистерия :)
Със шаманстване няма да стане. Върви на майстор. Като ориентир - датчика за перката е на дебелия маркуч към радиатора отдолу. Вадиш куплунга като върти за ориентир.
Cimbali
Re: Ел мистерия :)
Уффф...Това с майсторите много ми вдига кръвното. Повечето не стават. Няма мисъл, няма четене, даже и не се качват на колата да се поразходят, да я усетят... Ако имах свободно време щях да си поиграя, ама няма. Днес я стоварих в сервиз, заедно със списък какво искам да огледат и оправят, както и пълна таблица с ремонтите по тази кола, откакто я имам. Да видим....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
