проблем с транзит канект
peter74
Регистриран: 27 сеп 2013, 07:51
Модел на автомобила: МОНДЕО
Мнение от peter74 » 17 май 2018, 08:15
Здравейте,колата е 1,8дизел 2010г .По време на движение гасне.Чек не свети.След многократни опити пали,работи десетина минути и гасне.На диагностика с делфи излизат 1,2,4 цилиндър.Чистя грешките,не пали,след няколко опита пали и пак гасне.Ревизирах кабелите от дюзите до компютъра.В един момент започна да изписва само проблем с компютъра и колата тотално отказа да пали.След много опити реших,че компютъра е дефектирал.Отворих го,видимо няма забележки.Затворих го и след дълги проби запали,работи нормално,не свети чек,но пак гасне.Ако пробвам с друг компютър,достатъчно ли е да взема и ключа от донора?
peter74
Re: проблем с транзит канект
Мнение от peter74 » 19 май 2018, 22:53
Да отговоря сам на себе си,днес изключих първа и втора дюза,мотора запали с две дюзи.Включих ги - няма палене,изключих втора(беше записана на диагностиката като прекъсва/късо съединение),мотора пали от раз на три и работи устойчиво.Така работещ двигателя,при включвате на втора дюза двигателя гасне веднага.Моето заключение-проблем във втора дюза''забранява''на компютъра да работи.Новия проблем е тази дюза SIEMENS подлежи ли на ремонт?
Мнение от ЯЛТА » 19 май 2018, 23:17
peter74 написа:
19 май 2018, 22:53
Питай Жоро, ще ти каже и обясни за проблема.
peter74
Мнение от peter74 » 19 май 2018, 23:23
A Жоро дали е отзивчив,да не ме отсвири щото не съм му важен с проблема си?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 19 май 2018, 23:29
Това дали подлежат на ремонт, ще ти го кажат като ги закараш в сервиза. По принцип се рециклират, но цената не е приятна, без много голямо значение какво точно им има-всичко вътре е скъпо.
Мнение от ЯЛТА » 20 май 2018, 11:01
peter74 написа:
19 май 2018, 23:23
Нали за това ти пращам координатите му, а не примерно на София дизел център...............
peter74
Мнение от peter74 » 20 май 2018, 11:24
Благодаря,ще звънна на човека :)
peter74
Мнение от peter74 » 03 юни 2018, 14:50
Проблема е решен с дюза втора ръка
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
