Проблем с предно дясно стъкло
vesi_sd
Регистриран: 19 окт 2007, 18:06
Модел на автомобила: Форд Фокус 1,6 i, 1999 г., хеджбек
Местоположение: Русе
Мнение от vesi_sd » 01 юли 2018, 22:52
Здравейте!
Имам Форд Фокус 1,6i, 100 к.с., 1999 г. хеджбек и напоследък ме мъчи проблем с предното дясно стъкло. При натискане на бутона за смъкване от шофьорската врата не се смъква, при натискане бутона за смъкване от дясната врата се смъква на 30-40 натискания един път. При натискане на бутона за вдигане от шофьорската врата винаги се вдига, но от дясната врата не иска. Свалях кората на врата смазах всичко, но проблема не се реши. Някой ако има идеи да ми даде съвет, че направо жената много се нерви с това стъкло.
Re: Проблем с предно дясно стъкло
Мнение от ЯЛТА » 01 юли 2018, 23:16
Най вероятно повредени бутони-измери ги дали при натискане правят контакт.
vesi_sd
Мнение от vesi_sd » 01 юли 2018, 23:21
Правих замерване и си правят контакт при натискане.
Мнение от ЯЛТА » 02 юли 2018, 00:00
Следва да се проверят буксите на колоната на предните врати.
vesi_sd
Мнение от vesi_sd » 02 юли 2018, 17:59
Дясната врата е директно свързана със стъклоповдигача и не може да вдига стъклото, но понякога успява да го смъкне.
Мисля, че може би моторчето нещо не е в ред, тока ли се губи, но как да го тествам?
btzvetanov
Регистриран: 13 юли 2016, 23:23
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6 (Zetec SE) комби
Местоположение: гр. София
Мнение от btzvetanov » 02 юли 2018, 22:21
Колега, развий буксите на предните врати и напръскай с контактен спрей. Буксите се развиват лесно на ляво и се раздалечават, пръскаш в двете половинки със спрея и завиваш обратно на дясно. Изчакай 5-6 минути и пробвай да задействаш стъклта. Успех!!!
vesi_sd
Мнение от vesi_sd » 03 юли 2018, 19:31
btzvetanov написа:
02 юли 2018, 22:21
Благодаря колега за предложението, но за съжаление и това не помогна. Днес го направих сутринта и сега вечерта, но резултата е без промяна.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 04 юли 2018, 19:24
Сервиз Електра в Русе. Ако идвате на сбирките ще научите всичко , което може да ви помогне на място.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
