Проблем с предно дясно стъкло
- vesi_sd
- Регистриран: 19 окт 2007, 18:06
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1,6 i, 1999 г., хеджбек
- Местоположение: Русе
Здравейте!
Имам Форд Фокус 1,6i, 100 к.с., 1999 г. хеджбек и напоследък ме мъчи проблем с предното дясно стъкло. При натискане на бутона за смъкване от шофьорската врата не се смъква, при натискане бутона за смъкване от дясната врата се смъква на 30-40 натискания един път. При натискане на бутона за вдигане от шофьорската врата винаги се вдига, но от дясната врата не иска. Свалях кората на врата смазах всичко, но проблема не се реши. Някой ако има идеи да ми даде съвет, че направо жената много се нерви с това стъкло.
Re: Проблем с предно дясно стъкло
Най вероятно повредени бутони-измери ги дали при натискане правят контакт.
- vesi_sd
Правих замерване и си правят контакт при натискане.
Следва да се проверят буксите на колоната на предните врати.
- vesi_sd
Дясната врата е директно свързана със стъклоповдигача и не може да вдига стъклото, но понякога успява да го смъкне.
Мисля, че може би моторчето нещо не е в ред, тока ли се губи, но как да го тествам?
- Регистриран: 13 юли 2016, 23:23
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6 (Zetec SE) комби
- Местоположение: гр. София
Колега, развий буксите на предните врати и напръскай с контактен спрей. Буксите се развиват лесно на ляво и се раздалечават, пръскаш в двете половинки със спрея и завиваш обратно на дясно. Изчакай 5-6 минути и пробвай да задействаш стъклта. Успех!!!
- vesi_sd
Благодаря колега за предложението, но за съжаление и това не помогна. Днес го направих сутринта и сега вечерта, но резултата е без промяна.btzvetanov написа: ↑02 юли 2018, 22:21Колега, развий буксите на предните врати и напръскай с контактен спрей. Буксите се развиват лесно на ляво и се раздалечават, пръскаш в двете половинки със спрея и завиваш обратно на дясно. Изчакай 5-6 минути и пробвай да задействаш стъклта. Успех!!!
Сервиз Електра в Русе. Ако идвате на сбирките ще научите всичко , което може да ви помогне на място.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
