Фокус Мк2 не свети лампата за маслото
joiner
Регистриран: 01 сеп 2006, 19:37
Модел на автомобила: focus 1.6 tdci
Мнение от joiner » 12 авг 2018, 21:41
Здравейте колеги, откакто купих колата чак сега забелязах, че не ми свети лампата за маслото:( Къде се намира датчика, за да започна от там търсенето...или някой сервиз в Бургас...и къде на таблото трябва да е тази лампа? Сега се сещам,че като пусна тест на лампите също не свети нищо.
Re: Фокус Мк2 не свети лампата за маслото
Мнение от Ozzie » 12 авг 2018, 21:42
А защо не започнеш с проверка на лампите на таблото?
Поне ще се изцапаш по- малко.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 12 авг 2018, 23:36
joiner
Мнение от joiner » 13 авг 2018, 17:24
Явно ще се отваря...дано не го потроша :?
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 13 авг 2018, 18:24
Ако не си опитен ще имаш кахъри , със стрелките особено. В специализиран сервиз ще ти вземат най-много 20 лв труд и дребни пари за лампи /диоди.
joiner
Мнение от joiner » 13 авг 2018, 20:07
В Мото Пфое дали да ходя или някое друго сервизче
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 14 авг 2018, 03:01
В МП сметката ще ти е колкото струва нормално ремонта, с една нула отзад. Фирмена политика....
joiner
Мнение от joiner » 14 авг 2018, 06:35
Разбрах. Благодаря!
Мнение от HACKO » 14 авг 2018, 09:09
Много ме съмнява да изгори светодиод, или е повреден умишлено или дирекно е премахнат. Намери сервиз в който първо да ти премерят реалното налягане на маслото, защото може помпата да не прави нужното налягане и джамбазите да са повредили диода за да не го издава преди продажбата.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 14 авг 2018, 15:59
Не вярвам да е махната лампата - вече щеше да е дал фира мотора , да затракат клапани , повдигачи и т.н. Но като се види дали изобщо има лампа или е дала фира , тогава ще се мисли най-лошото. Не мисля , че кола с ниско налягане в маслото ще измине много километри.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 14 авг 2018, 21:27
На този автомобил аварийния датчик е вързан към инжекционския компютър и по CAN шина дава на таблото информация. Не е като по-стари версии директно датчик - лампа с жица. Мисля, че някъде в данните при диагностика излиза. Таблото и без това е проблемно, така че диагностика е желателна.
Поздрави.
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Мнение от dmastard » 14 авг 2018, 23:30
И аз съм за диагностика първо.
Всичко по това табло е диоди, вероятността да изгорят е много малка.
Закачи колата на диагностика, нека да се изчетат всички модули.
joiner
Мнение от joiner » 18 авг 2018, 16:08
Благодаря за съветите. И аз се съмнявам да е умишлено защото я карам вече година. Някакъв специализиран сервиз ли трябва да е, или навсякъде вече могат да направят диагностика?
Мнение от HACKO » 18 авг 2018, 18:51
А през това време, виждал ли си лампата да свети? Трябва да свети когато дадеш на контакт и да изгасне след като запали.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 18 авг 2018, 19:50
Изгорял му е диода Насе , няма такава кола 1 година да се кара с ниско налягане и да не се окоти мотора.
joiner
Мнение от joiner » 19 авг 2018, 18:43
Не, не светва изобщо.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 19 авг 2018, 21:52
Горят си диодите, как да не горят. Няма такова нещо в една кола, дето да не може да се стрОши, изгори, разтропа или разскърца.
joiner
Мнение от joiner » 01 сеп 2018, 10:46
След диагностика в Мото Пфое всичко е ОК. Разглобих таблото, диода за маслото го нямаше. Разпоили са го гадовете...запоих друг но проблема е, че свети постоянно. Дали проблема е в таблото?! Ако сложа друго табло ще тръгне ли или няма да го разпознае?!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
