BCM комфорт модул форд S Max
dachev78
Регистриран: 08 фев 2019, 01:38
Модел на автомобила: Ford S Max 2.0
Мнение от dachev78 » 08 фев 2019, 02:28
Здравейте колеги,
имам едно питане и дано някои може да помогне. Скоро си закупих форд S Max 2014 Titanium, италианка:(( с неработещ подгрев на задното стъкло и задната чистачка. Сметнах, че не е голям проблем за оправяне. След малко разъзнаване се оказа, че проблемът идва от мокрен комфорт модул, който се намира под жабката.
Моят е с номер BG9T-14A073-CM. При форд цена не коментираме. След известно търсене намерих пак от S Max 2010 с всички екстри и номера е АG9T-14A073-BE. Така и не се разбра , какво означават различните букви. Познат се пробва да го програмира. След слагането на новия, всичко си тръгва, но стигаме до 4 битовия pin за активация на имобилайзера и до там. Пробвахме с една програма за андроид, но не ги разпознава.
Закарах колата при МП на Сливница, 2 дена се бориха и казаха, не става. Модулът работи но не могат да обучат ключовете. Според тях, най-вероятно този с AG9T.. е от кола с push button и затова не става. Попитах, човека от който го взех - и да, наистина е със старт бутон.
Но човек в Италия при форд казва, че това няма никакво значение и просто трябва да се програмира. Въпросът е кой в София може да го направи или трябва да си търся моя същия модул?
