Форд Ка-проблем с осветлението на таблото
krasimir kostov
- Регистриран: 28 окт 2007, 16:58
- Модел на автомобила: FORD KA
Колеги появи се проблем в колата –Форд Ка 1998.
Изчезна светрината на таблото и звуковата сигнализация при оставени къси или дълги светлини при изключен контактен ключ.
Проблема е, че периодично изчезват и се появяват и не мога да го хвана откъде е.
Бушоните на таблото отдолу са ОК.
Прегледах тук там по форуми.
Препопъчват да се пръска със спрей за почистване на контакти на превключвателя за светлините-лостчето на кормилото.
Направих го -и чудо -появиха се светлините на таблото и звуковата сигнализация.
Но, не след дълго пак изчезнаха и никакакво пръскане не помага.
Да и още един дефект, който може да е, но може да не е свързан с това.
Периодично зимата отпадаше захранването на клапана топло-студено на парното.
Накрая се ядосах и прекъснах захранването 12в на клапана и той остана в позиция топло.
Но, пролетта идва и пак проблем с това.
Та,ако някой е патил да даде съвет за светлините на таблото.
Да я откарам на жичкажия е загубена кауза-ще ръчка тук-там ще се чеше по главата и сигурно ще каже -ново табло или нещо подобнол
