Запалителна свещ на Форд Фюжън
borislau
Регистриран: 24 май 2007, 21:28
Модел на автомобила: Mondeo,Fiesta
Местоположение: sandanski
Мнение от borislau » 03 мар 2019, 12:03
Здравейте колеги! Имам питане, относно проблем със запалителната свещ на 2-ри цилиндър. Колата е Форд Фюжън, 1.6 бензин и газ.,Та ще бъда благодарен, ако някой от Вас се е сблъсквал с подобен проблем... Запалителната свещ на 2-ри цилиндър избива постоянно, последните, дето смених са NGK.Особено,като загрее - започва едно придърпване на тихите обороти. Благодаря предварително!
OgiDogi
Re: Запалителна свещ на Форд Фюжън
Мнение от OgiDogi » 03 мар 2019, 13:10
borislau написа:
03 мар 2019, 12:03
При оскъдната информация, която даваш, малко ще трябва да се хвърля боб, но все пак...
Вероятно има проблем с газовия инжектор на съответния цилиндър и се объркват както горивния процес, така и управлението на запалването в цилиндъра. Освен ако нямаш проблем с лулата на свещта - можеш да си сменяш колкото искаш свещи и да продължават да създават проблеми, докато не смениш и кабелите заедно със свещите.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
borislau
Мнение от borislau » 03 мар 2019, 14:52
Благодаря за инфото, първо ще сменя кабелите, а след това, ако се наложи и инжектори те. Хубав ден!
Мнение от HACKO » 03 мар 2019, 15:00
Практиката показва, че в този случай трябва да се смени и бобината, иначе и новите кабели ще си заминат.
borislau
Мнение от borislau » 03 мар 2019, 15:18
Бобината е на не повече от 10 000 км. Купувал съм я нова, ама знам ли? Може и някой ментак да е била.
