Дневни светлини на Фиеста 2004г?
CARDI
Регистриран: 22 юли 2015, 17:38
Мнение от CARDI » 31 май 2019, 18:14
Здравейте!
Колата е Форд Фиеста 2004 год., 1,4тдци, хетчбек.
Някой знае ли начин да се включат автоматично късите светлини след запалване на двигателя, защото ми омръзна да щракам копчето?
Четох тук, че на някои Фокуси има начин с поставяне на 1 реле да работи тази екстра!
Благодаря!
Re: Дневни светлини на Фиеста 2004г?
Мнение от ЯЛТА » 31 май 2019, 18:21
Слага се модул за дневни светлини, и за предпочитане е такъв който осигурява осветление на 35 % от мощността, с цел запазване от прекомерно нагряване на крушките, както и инсталацията. Трябва да светят единствено фаровете, за да те подсеща при стъмване че караш на дневни светлини. Светват при започване на зареждане на алтернатора, след запалване на двигателя.
CARDI
Мнение от CARDI » 01 юни 2019, 13:01
Мисля, че това не е добра идея, защото колата е с 1 фар и крушката е с 2 светлини. Това съм го виждал, но на двойни фарове. Връзва се на дългите светлини и тогава е добре, съгласен съм.
Намерил съм една схемичка, която ми харесва, лесна и проста е, и съм я направил, само не мога да намеря от къде да взема "+", след като заработи алтернатора! Моля, някой с повече електричарски познания да помогне!
Благодаря!
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 01 юни 2019, 13:50
То това няма значение-крушката дали ще е двойна, дали ще са две отделни, е все тая. Въпросът е като запалиш фаровете от копчето, релето да се изключи и крушките да ти тръгнат на 100%.
Мнение от HACKO » 01 юни 2019, 16:14
CARDI написа:
01 юни 2019, 13:01
..... само не мога да намеря от къде да взема "+", след като заработи алтернатора! .......
На ключа за включване на фаровете има всички необходими напрежения.
Мнение от ЯЛТА » 01 юни 2019, 18:19
Взима се от алтернатора, за да светне когато започне да зарежда нормално. Ако върже на ключа на фаровете, ще светва веднага при подаване на контакт.
Мнение от HACKO » 01 юни 2019, 18:22
Мойте като са вързани там защо не светват веднага ;):
Мнение от ЯЛТА » 01 юни 2019, 18:39
HACKO написа:
01 юни 2019, 18:22
Не знам, на Мондеото ми са така вързани и веднага след контакт светват. Просто алтернатора и много ниско забутан и на Митака не му се ровеше легнал на замята.
Forester
Регистриран: 09 авг 2012, 20:34
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec S 2000г. комби
Мнение от Forester » 02 юни 2019, 10:06
Аз сложих модул, който включва дневните светлини, когато напрежението е над 13,5 волта, значи алтернатора зарежда. Преди стартиране на двигателя не включва.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 02 юни 2019, 10:37
В бушонното табло има реле. От там се захранва, за да има всичко нормален вид и като го отвори утре някой, да си личи, че по инсталацията е работил бял човек.
CARDI
Мнение от CARDI » 02 юни 2019, 18:47
Какво реле има при бушоните, какво захранва то?
Още не мога да се справя.
Абсолютно същата схема, монтирана на Пасат 2003 година и свързана на единият кабел, който излиза от алтернатора - работи. Разликата е, че на Пасата от алтернатора излизат 2 кабела(не говоря за дебелия, към стартера) и по единият, като запали - излиза "+12" волта и релето щраква. При мен, на Фиестата излизат 3 кабела - по 2та има "+постоянно", а по 3тият - нищо. Като запаля - не се появява "+12"волта. Може би има някакви релета, където се появява това "+12"волта, след запалване? Къде е това?
Благодаря!
CARDI
Мнение от CARDI » 04 юни 2019, 13:50
Ще трябва да се предам, не може да стане!
Консултирах се с един майстор, който ремонтира генератори. Той каза, че работата на този генератор се управлява от компютъра и няма как да хвана +12в от него. Ще търся друго решение!
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 04 юни 2019, 20:08
От алетрнатора действително може и да не могат да се хванат. Не защото изобщо не може, а защото може да е на букса, алтернатора да е наврян на слона в хобота и да пускаш кабели от там е равносилно да се опиташ да си облечеш ризата през десния крак. С таблото нещата не стоят така- там е по-лесно и по-удобно за работа и ги има всички напрежения-дори някои от ниските за датчиците под 12В се въртят от там.
radi1203
Регистриран: 13 сеп 2012, 17:01
Модел на автомобила: FIESTA1.4TDCI
Мнение от radi1203 » 06 юни 2019, 12:35
Това е схемата на Наско леко преработена.Плюс взимаш от някой предпазител на който има напрежение когато колата е на контакт.Минус се взима от предпазител на габаритите. При запалване се включват късите след 5-6 секунди когато започне да зарежда алтернатива.Настройва се с R1 при включен вентилатор на парното на 4 ,подгряване на задното стъкло ,натиснат стоп и включен мигач.
smiley-transport03
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 07 юни 2019, 00:38
Взима се от някъде, където има достатъчно читави кабели, за да издържат консумацията на фаровете. Не е малка. И по възможност- да няма ключове и пр. простотии по веригата, че имат навика да дават лош контакт.
radi1203
Мнение от radi1203 » 07 юни 2019, 09:25
Схемата управлява релето на късите светлини
smiley-transport03
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 09 юни 2019, 10:02
Хубава работа, ама кофти. Ще обясня.
Като се правят дневни светлини, трябва да изпълнява някои изисквания:
1. Да осигуряват осветление само отпред на колата, без габарити и осветление табло.
2. Да се включват автоматично за да пазят от глоби.
3. Да се изключват като се включат габарити.
4. Да пазят инсталацията от постоянното електрическо натоварване ( резултат топене на букси и кабели и тормоз на генератор и акумулатор ).
5. Да предпазват крушките от често изгаряне.
6. Да предпазват фаровете от постоянното прегряване и помътняване.
Вашата версия ще изпълни 1,2 и 3. Ама е малко.
Вариантите са два или светодиодни или с модул на примерно 30% на дългите ( може и на къси, но не го харесвам ). Светодиодните китайските са нетрайни и отпадат, фирмените истинските са много скъпи.
Това е.
Поздрави.
CARDI
Мнение от CARDI » 10 юни 2019, 10:23
Направих го с ЛЕДчета. Един познат го е направил така, със същите и кара вече 3та година без проблем. Взех "+" от релето за вентилатора. Работи, само че като изключа контакта, "лед светлините" гаснат след 5-6 секунди. Мога ли от друго място, отпред при двигателя, да хвана "+" след контакт и да гаснат веднага, с изключването на контакта?
Благодаря!
aspasia
Мнение от aspasia » 10 юни 2019, 11:14
Моите са китайски вече почти трета година карам с тях и нито един диод не е изгорял просто съм сложил стабилизатор на 12V. Първите които сложих без стабилизатор изкараха 6 месеца и изгоряха
GOLDENMEN80
Регистриран: 07 сеп 2009, 12:48
Модел на автомобила: fiesta MK3; 1.3 бензин
Мнение от GOLDENMEN80 » 18 ное 2019, 21:37
Привет и от мен колеги.
Видях темата за дневни светлини, та реших да пиша тук, въпреки, че моята Фиеста е 94 г.
Та да попитам - реших и аз да и сложа лед - чета, но от къде да взема " + "
Гледах да е някъде от коша на двигателя.... ама уви - не видях от къде мога да изведа кабел....
Мислех си да взема " + " от бушоните, но то целия блок е като едно цяло - от едната страна са бушоните, от другата релетата, и м/у тях влиза един голям сноп кабели...
