Проблем при запалването
				Pandicha
- Регистриран: 08 юли 2010, 18:10
- Модел на автомобила: Ford Escort 1996, Combi
 Ford Orion
Привет колеги, имам един Форд Ескорт комби бензин Октомври 96, който е верен друг на щерката. От известно време имам следния проблем - при опит за палене не пали от раз. Акомулатора е ОК, бензин също на ниво.... Почва да се мъчи и ако не на третия, то на 4 опит пали? Понякога обаче си пали отраз. Ако някой има идея къде би могъл да е проблема, моля да сподели. Благодаря предварително за коментарите.
						- dmastard
- Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Re: Проблем при запалването
Може да е бензинова помпа, регулатор на налягането, реле на помпата, датчик колянов или разпределителен вал...
На първо четене това се сещам.
				ddnnp
- Регистриран: 20 окт 2019, 09:22
- Местоположение: Шумен
Айде и аз да питам , някой може ли да ми кажете кое е релето на бензиновата помпа на Галакси 98година 116 к.с.
