габаритите на форд фокус не изгасват
zdravko_jett
- Регистриран: 06 яну 2021, 23:46
- Местоположение: гоце делчев
здравейте колеги! имам следния проблем с фокусчето което е 99г . та габаритите не изгасват. пробвах с нов ключ положението е същото, дори и с изкарана букса от ключа габаритите продължават да работят. затварям колата,вадя клемата на акумулатора габаритите естествено спирам,поставям клемата на акумулатора и габаритите вече не светят,но веднага след като отворя вратата и веднага се включват габаритите. някакви съвети? рових доста в нета но нищо не намирам подобни с такива проблеми.
- fordmaniac
Re: габаритите на форд фокус не изгасват
С тва каране на фарове стават всякакви къси съединения. Ако няма някоя аларма, вързана към габарити, някъде кабелите са окъсили. При отваряне на врата светва плафона. Трябва ти електричар.
Поздрави.
Поздрави.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Ако светват в момента на отваряне на вратата предполагам имаш умесване на веригите на подсветката на таблото, купето и т.п. които се задействат от отварянето на вратата, някои от тях като на таблото гаснат на 15тата минута, чакал ли си я толкова да видиш дали няма да угаснат габаритите.zdravko_jett написа: ↑06 яну 2021, 23:59здравейте колеги! имам следния проблем с фокусчето което е 99г . та габаритите не изгасват. пробвах с нов ключ положението е същото, дори и с изкарана букса от ключа габаритите продължават да работят. затварям колата,вадя клемата на акумулатора габаритите естествено спирам,поставям клемата на акумулатора и габаритите вече не светят,но веднага след като отворя вратата и веднага се включват габаритите. някакви съвети? рових доста в нета но нищо не намирам подобни с такива проблеми.
zdravko_jett
по принцип колата не е моя,а на клиент. имам ел познания(но не разбирам от всичко) лятото човечето имаше проблем гореше му бушон, при направен преглед от мен се оказа че има проблем в задния стоп и дава'е на късо , поправих го и вече нямаше проблем не гореше бушон. но човека беше слагал по силни бушони и може би с тези по силни бушони и това късо е избило другаде (просто предполагам). та вчера ми напрви впечатление че като се отвори вратата се включва зумера , собственика каза че и преди е било така само да отвориш вратата и се вкл зумер, ок както и да е изкарах зумера представляващ една черна кутия с много крачета на нея и процесор, което не е явно само зумер та като изкарах въпросния модул и проблема изчезна, е естествено и зумер няма и осветление на плафоните в купето. занесох въпросния модул на техник занимаващ се с финна електроника и след щателно замерване всичко си е ок! а габаритите се изключват сами след около 30 40 мин не след 15
- zz_stefanov
Адаш, закарайте я на електричар. Това което ти казах пак бих го повторил, особено след като каза, че всичко се изключва след като заспи колата.
Но къде и как... Трябва да се развържат вериги да се тестват. По нета не става.
aspasia
Другият вариант е докато габаритите светят и като си махнал ключа да почнеш да вадиш предпазителите един по един така ще видиш с коя линия има преплитане.
zdravko_jett
да мислих го като вариант с изкарването на бушоните, но логично щом изкарвам черния модул и цирка приключва значи като изкарам бушона захранващ модула пак ще изключи но за всеки случай ще го опитам и така, и ще опитам с нов модул, все ми се струва че въпреки всичко този зумер в модула не трябва да се включва на отворена врата без вкл. светлини
- zz_stefanov
Точно защото някъде са омесени веригите, модула възприема че имаш включени светлини.
Разбира се че най напред трябва да пробваш през предпазителите да потърсиш коя е веригата.
Как са ти масите, като пуснеш мигачите и другите светлини, влияят ли си едни на други?
aspasia
За този модул ли става въпрос дето седи от пасажерската страна зад жабката? Има ли монтирана допълнителна аларма?
zdravko_jett
Модула се намира на гърба на бушониерата и има говорителче в него за зумера. Не е като това на снимката. Масите са наред не губи светлини мигачи и тнн. Има допълнително монтиран(от мен) модул за централно заключване който управлява само и единствено централното и е свързан към мигачите. Но най напред него откачих за пробата и си е все тая
zdravko_jett
Точно този модул е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
