focus mk2 осветление в краката - елемнтарно
Re: focus mk2 осветление в краката - елемнтарно
Еми измерете идва ли плюс, има ли минус на клемите. Някъде нещо е разкачено.
- Ozzie
попадал съм на мнение, че е нужно софтуерно активиране
След няколко часа, прекарани в четене на чужди форуми, ситуацията с осветлението при Фокус Мк1, Мк2 и Мк2.5 е следната:
Окабеляването и фасонките са слагани на random принцип в колите, няма значение какво оборудване е колата, т.е. някой Титаниум или Зетек може и да ги няма, а един LX или Амбиенте да ги има. Луда работа, типична фордовска.
Другата тъпотия е, че много хора с Фокус Мк2 и най-вече Мк2.5 се оплакват от това, че дори и при наличието на фасонки, след слагане на крушка, осветлението не тръгва, защото не отива ток. Проблемът се решава със софтуерно активиране.
TEXHUKCA
- Регистриран: 22 сеп 2018, 10:27
- Модел на автомобила: Ford Focus mk2.5 2008-, 1.6L Zetec-S PFI HPDC 100PS, Moondust Silver (Metallic)
А има ли някаква по подробна информация за това софтуерно активиране ? Измерих клемите и няма ток.Проследих кабелите и всичко е свързано.Бушоните също са изрядни.
- Ozzie
Предполагам с лаптоп, OBD джаджа и ELMConfig. Така изключих автоматичното пускане на задната чистачка, при включване на задна предавка, когато времето е дъждовно, снежно и пр. подобни атмосферни условия.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Като намерите къде става от компа, да кажете, че да изключа моите
TEXHUKCA
Лелеее колега ако знаеш и мен как ме дразни това нещо със задната чистачка.Ако си от Варна и знаеш как става ако искаш може да ми пишеш на ЛС.
F Focus
Кажете ми и на мен, моля относно вкл. на задната чистачка при вкл. на задна скорост!
Специално следя тази "екстра", или каквато се води и забелязах, че много пъти не се включва-чак да има датчик за капки(лед) по задното стъкло не вярвам, но при чисто задно стъкло не тръгва при задна-а, докато при водни капки и лед е в ход!
- Ozzie
ще взема да направя отделна тема за тази задна чистачка
все пак в тази тема коментираме осветлението в краката
TEXHUKCA
Колеги днес попаднах на едно решение на проблема за осветлението в краката от един немски сайт но изобщо не разбирам немски а гугъл преводача го превежда ужасно.Можете да погледнете двата коментара на потребителя frankp82 към които е прикачил и две снимки.Линк : https://www.motor-talk.de/forum/fussrau ... tml?page=1
- Ozzie
от дойч на инглиш превежда доста по-сносно
ако вдявам правилно, пуснал е мост между кабелите "черно / бяло" и "черно / жълто" на някаква синя букса, която се намира на таблото с бушоните под жабката
- Ozzie
Както писах по-горе (специално за TEXHUKCA и F Focus) - как да деактивираме автоматичното пускане на задната чистачка при включване на задна предавка.
viewtopic.php?f=10&t=80701
Не че ми трябва, но ми стана интересно: а може ли да се конфигурира при включване на задна предавка страничните огледала да се навеждат на крайна долна позиция ? Тази е много полезна опция, позволяваща да се виждат бордюри, колчета и други препятствия, Ситроен я имат.
- Ozzie
@ЯЛТА
Няма такава екстра. Явно не се предлага от Форд.
От опита ми с въпросната програма, мога да кажа, че отмятането на дадена отметка не означава, че въпросната функция ще се активира, ако липсва съответния хардуеър.
- margarit.hristov
- Местоположение: Свиленград
Доколкото съм чувал има но трябва шофьорската седалка да е с памет.но само съм чувал.на мондеото пробвах,не стана но нямам и седалка с памет.
