проблем след подаване на ток с кабели Мондео МК5 хибрид
doky
Регистриран: 05 юли 2023, 17:44
Мнение от doky » 05 юли 2023, 17:56
здравейте колеги ,
имам Мондео 5 хибрид 2018 г
свалих акумулатора за малко и след като затворих багажника разбрах , че няма как да го отворя повече. Отворих предния капак и подадохме ток от друг акумулатор за да отворя багажника с копчето от ключа и излезе искра от минуса след което всичко угасна .Все пак успях да отворя багажника и да си сложа акумулатора , но в момента няма никъде ток по колата , даже не светят и лампите . Дали има някакви защити или може би е някой бушон , някакви идеи ?
благодаря
ivchotr
Re: проблем след подаване на ток с кабели Мондео МК5 хибрид
Мнение от ivchotr » 05 юли 2023, 23:07
Да, може и бушон да е изгорял. Ама е малко странно да хвърчат искри от минусовата клема. Да не сте обърнали поляритета на другия акумулатор?
Знам всички вицове за Форд :D
Мнение от ЯЛТА » 06 юли 2023, 00:20
Масата се подава някъде по двигателя, или шасито, но не и на минуса на акумулатора.
snakeplissken
Регистриран: 18 апр 2023, 01:41
Местоположение: British Columbia
Мнение от snakeplissken » 06 юли 2023, 08:37
doky написа:
05 юли 2023, 17:56
здравейте колеги ,
благодаря
Свалил си акумулатора и си го сложил в багажника ли?
А през купето нямаш ли достъп до багажника?
И правилно ли вързахте другия акумулатор?
Отивай в Мото Пфое да ти правят диагностика.
Аз имах Експлорър хибрид и веднъж подадох ток на един закъсал завалия, запалихме му колата,ама на мен ми светна check engine light. Отидох при най-близкия дилър и изчистиха грешката.
При тебе проблема е по-сериозен. Отивай в Мото Пфое, няма да ти се размине безплатно ;)
doky
Мнение от doky » 06 юли 2023, 10:09
не мога да отида в Мото Пфое понеже колата няма никакъв ток и няма как да я закарам
другия акумулатор от който подавахме ток си беше правилно закачен , плюса си го сложихме на червената клема под капака която си е изведена , а минуса го закачихме за един от болтовете под капака за маса , т.е. подаването на ток беше правилно
багажника няма как да се отвори , само от ключа се отваря , но трябва ток , колата е изпълнение Вигнале и е малко по шантава
Мнение от ЯЛТА » 06 юли 2023, 10:21
doky написа:
05 юли 2023, 17:56
А това най вероятно е лош контакт. Почисти клемите и намажи с грес.
doky
Мнение от doky » 06 юли 2023, 10:49
дори и да смажа клемите , едва ли ще помогне докато не разбера кое е изгоряло евентуално след искрата
не знам дали има смисътл да пробвам пак с кабели като вече имам акумулатор в колата , дали има шанс да запали така
ivchotr
Мнение от ivchotr » 06 юли 2023, 12:26
Просто провери дали кабелите са здраво стегнати към акумулатора. Не се доверявай на видимо стегнатите докрай болтове, а пробвай да завъртиш клемите насам - натам. Ако са хлабави, това може да е вероятна причина за липсата на ток в колата. Но огледай и бушоните. Трябваше да си го направил досега. Не я знам дали има главен бушон, но дори да ги проверяваш един по един, ако има изгорял, ще го откриеш. Не е изключено да има и повече от една бушониера.
gras
Регистриран: 21 ное 2014, 22:40
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 1.1 1989 - подарена ; Vaz 2101 - 1977 ; Ford Mondeo MK3 1.8 2001 ;
Мнение от gras » 06 юли 2023, 19:50
Колега , като не можеш да я закараш на ход , викаш репатрака ,плащаш,и колата стига до Мотопфое или друг сервиз. Това със искрата е много притесинтелно . дано да има някаква защита и да е гръмнала тя , че на един познат с BMW 2017г, от подобна искра му изгърмяха повечето управляваши модули..... Резултата беше около 15000лв ремонт!!!
doky
Мнение от doky » 06 юли 2023, 21:11
притеснява ме как се качва автомат на репатрак понеже предполагам как ще я влачат....
Мнение от HACKO » 06 юли 2023, 22:12
Ами тогава, чакаш "Светия Дух" да слезе от небето и да направи чудо.
Major_Koenig
Мнение от Major_Koenig » 06 юли 2023, 22:30
Хора не че нещо, но защо си играете руска ролетка с новите коли бъкани с електронка?
Скоростната кутия трябва да има бутон за освобождаване. Викай един репатрак кръсти се двапъти и се моли да е заминал някой бушон, че иначе ще е дебело с тия "две" елемтрически системи в колата.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 06 юли 2023, 22:51
Викаш "паяк" от градската мобилност и си готов. Тези качват всичко без проблеми.
Мнение от ЯЛТА » 06 юли 2023, 23:47
doky написа:
06 юли 2023, 21:11
Когато викаш репатрак ще обясниш че колата е автоматик. Използуват се "шейни", "колички", а ако се обадиш на СБА,- те повдигат предницата с хидравличен повдигач и теглят колата.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 07 юли 2023, 08:06
doky написа:
06 юли 2023, 10:09
Не разбрах, с бутона на дистанционното на ключа ли го отвори или механично с ключа през ключалка на багажника?
doky
Мнение от doky » 07 юли 2023, 12:45
на багажника няма бутон , отворих го от дистанционното на ключа когато за миг светнаха фаровете и после всичко умря
ivchotr
Мнение от ivchotr » 07 юли 2023, 16:53
Ти провери ли стегнати ли са клемите и дали нямаш някоя прегоряла маса? В коша на двигателя са поне две, предполагам. Случвало ми се е да видя масов кабел, завит с рапида в ламарината на коша, като отворът за рапидката е така корозирал, че ток няма шанс да протече.
