Ford Focus MK2 проблем с лампите на таблото.
creative397
Регистриран: 08 юли 2023, 20:04
Модел на автомобила: Focus Mk2.5 2.0 TDCI
Местоположение: Русе
Мнение от creative397 » 08 юли 2023, 20:15
Имам проблем с таблото на моят форд фокус - мк2 фейслифт 2008 г., таблото е с малкия квадратен дисплей.
Проблема е, че като запаля колата, около 10тина секунди лампите продължават да светят, все едно съм на контакт и стрелката на оборотомера седи на 0, след което изгасват и се оправя. След това няма проблеми.
Четох за чест проблем със студени спойки на таблото при този модел, което води до най-различни проблеми. Дали при мен също се дължи на това или може да е нещо друго?
Благодаря предварително. :)
ivchotr
Re: Ford Focus MK2 проблем с лампите на таблото.
Мнение от ivchotr » 08 юли 2023, 23:11
Ако ще сваляш таблото, на първо време почисти контактите в буксите, които го връзват към ел. инсталацията.
Знам всички вицове за Форд :D
creative397
Мнение от creative397 » 09 юли 2023, 10:12
Трябва ли да махам акумулатора като разкачам таблото?
И някой може ли да препоръча човек, който ремонтира тези табла. Прочетох повечето теми за проблемите с тях, включително случаи в които колата е изгаснала в движение и се наплаших. :) Та мисля така или иначе да го дам за ремонт, преди да ме е оставила някъде.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 09 юли 2023, 13:05
Би било добре да свалиш минусовата клема. Зависи колко си добър с кабеляците. Ако разкачиш акумулатора, след това ще трябва да си обучаваш наново стъклата, радиото и т.н.
creative397
Мнение от creative397 » 12 юли 2023, 18:42
Да споделя какво стана: занесох таблото на човек който ги поправя, но след презапояване проблема си остана. Попаднах в чужденстранен форум на тема, където няколко човека имаха същия проблем и са написали че са го отстранили като са сменили "ignition switch" - клеморед. Реших да пробвам, частта струваше 28 лв. (заместител). И чудо - проблема изчезна след смяната на този клеморед. :) Дано съм бил полезен! :)
ivchotr
Мнение от ivchotr » 12 юли 2023, 19:47
Имаш предвид клемореда зад контактния ключ, предполагам?
creative397
Мнение от creative397 » 12 юли 2023, 19:54
Да, точно. В сайтовете за части го намерих и като запалителен/стартов ключ.
Saggy
Регистриран: 08 дек 2016, 23:47
Модел на автомобила: Форд Фокус MK2.5
1.6 Duratec 100 к.с. бензин 2011г.
Мнение от Saggy » 17 юли 2023, 17:49
А по таблото имаше ли проблемни спойки, въпреки че не е от там конкретният проблем? Заслужаваше ли си свалянето и презапояването?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
