Парно на Мондео
topgancho
Регистриран: 05 юни 2005, 08:11
Модел на автомобила: Mondeo 2.0TDDI sedan 2001г;Siera 1.6 CVH 90г.
Парно на Мондео
Мнение от topgancho » 05 дек 2006, 17:20
Колеги скоро си купих Мондео 2.0 94g и установих ,че е много слабо парното и много слабо духа вентилаторът му,къде може да е проблема
Мнение от Brock » 05 дек 2006, 17:35
Смени си поленовия филтър - този за въздуха в купето.
И преди да питаш по въпроса, виж
:arrow: Как да смениме поленовия филтър - МКІ и МКІІ
topgancho
Мнение от topgancho » 05 дек 2006, 17:39
Благодаря
demiro
Мнение от demiro » 06 дек 2006, 09:06
Само да вметна,че при изправни поленов филтър,вентилатор и термостат,парното на Мондео никога не се налага да се върти врътката на крайно червено в дясно :wink: При -25 градуса,след около дестина килиметра каране,трябва да духа яко горещо,стрелката се намърдва малко преди средата :wink:
Axis
Регистриран: 28 дек 2006, 11:47
Модел на автомобила: Форд Мондео, 1.8 16V, бензин, 110hp
Мнение от Axis » 28 яну 2007, 17:15
Колеги видях, че темата е стара, но все пак предпочетох да я използвам, вместо да пускам нова. Имам същия проблем - слабо или може де се каже никакво парно. Вентилатора си ОК и духа силно, но студено. Карах я на майстор, който ми сложи чисто нов термостат, поленовия филтър каза, че е добре, но проблема си остана. От там според майстора логично е проблемът да е в малкия радиатор на парното, намиращ се зад таблото на колата (за който аз не бях и чувал), но ми каза, първо че ще е трудно да се намери, второ ще е много трудно да се смени, защото се сваля цялото арматурно табло. Той не се наема да го прави, а иначе биха ми взели не по-малко от 100лв. само за труд. Въпросът ми е сменял ли е някой това нещо, колко пари стува, каде, как и т.н. *unknw* Помагайте. :roll:
DigiPro
Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 28 яну 2007, 18:19
Axis написа:Колеги видях, че темата е стара, но все пак предпочетох да я използвам, вместо да пускам нова. Имам същия проблем - слабо или може де се каже никакво парно. Вентилатора си ОК и духа силно, но студено. Карах я на майстор, който ми сложи чисто нов термостат, поленовия филтър каза, че е добре, но проблема си остана. От там според майстора логично е проблемът да е в малкия радиатор на парното, намиращ се зад таблото на колата (за който аз не бях и чувал), но ми каза, първо че ще е трудно да се намери, второ ще е много трудно да се смени, защото се сваля цялото арматурно табло. Той не се наема да го прави, а иначе биха ми взели не по-малко от 100лв. само за труд. Въпросът ми е сменял ли е някой това нещо, колко пари стува, каде, как и т.н. *unknw* Помагайте. :roll:
Ако беше дошъл днес на срещата aaleks щеше да ти обясни подробно процедурата. Той го е правил това и даже има негова тема със снимки - http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=3655
Axis
Благодаря
Мнение от Axis » 29 яну 2007, 22:26
Ми мерси за информацията, определено изглежда трудно :shock: и още по-определено няма да го правя сам. :? Мерси все пак!
aaleks
Re: Благодаря
Мнение от aaleks » 30 яну 2007, 18:13
Axis написа:Ми мерси за информацията, определено изглежда трудно :shock: и още по-определено няма да го правя сам. :? Мерси все пак!
Радиатора на парното може и лесно да стане, той е най-отдолу. При сериозен интерес, дай стационарен телефон.
topgancho
Мнение от topgancho » 06 фев 2007, 18:35
Благодаря за информацията,оказа се термостат,сега ако падне и разхода...
Мнение от pepy1 » 06 фев 2007, 21:18
ще ти падне
при мен падна с около 3 л. :wink: след смяна на термостат
беше се скапал в отворено положение съответно 2-та кръга по бавно загряват ,оттам датчика отчита че ти е студен ДВГ и колата работи постояно на смукач и тъй като е автоматичен и неможеш да го затвориш та ето ти по голям разход
