Проблем с осв. по таблото
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 23 апр 2007, 10:35
Да кажа следното след едно "миене" на автомивка забелязах, че светлините на бутона за фарове не свети в смисал не достига светлина, защото по другите прибори си свети... а има и един бутон, който е до този за фаровете, който свети в червено когато са вкл. и той си свети, та да попитам дали може да са намокрили нещо и да е изгоряла някой диод или лампичка или? И другото питане ми е следното не бях позлвал запалката (гнездото) до сега и си взех зарядно за кола, което теставахме и работи ориг. за нокоия но при мен не работи да от какво може да има ли специялен бушон за запалката и ако да къде се намира да видя да не би да е изгорял (лампичката на запалката свети... странно) :?:
Мерсаж предварително!
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 23 апр 2007, 15:07
лампата трябва да свети на запалката.. да има бушон в кутийката с бушони поне на сиерата... А за онова крушката най вероятно е изгоряла...свали бутона, отвори го и я смени.. може да е запоена.. това е масова практика.. за да си продават копчетата...
b2d
Мнение от b2d » 23 апр 2007, 15:39
Aми това написах за запалката свети но като вкл. зарядно тествано работи не подава сигнал за живот освен да ми препоръчате някой, добър жичка-джия в Надежда по възмножност за да го погледне и да каже от какво може да е... Мерсаж а къде и колко струва цялостно сменяне на осв. др. цвят примерно :?:
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 24 апр 2007, 09:53
Предпазител No27 (15А)е за запалката. Намира се в таблото с предпазители под волана.
Работи ли запалката (като я натиснеш загрява ли). Често се случва запалката да работи, но зарядни за телефон, mp3 ресевъри и т.н. да не работят. Почисти хубаво централния контакт и е много вероятно да тръгне.
На лампата най-вероятно и е дошло времето :)
Мнение от nikolovvd » 24 апр 2007, 09:58
Като почистваш контактната пластина в средата извади предпазителя, да не го изгориш.
b2d
Мнение от b2d » 24 апр 2007, 10:06
Първо воубще не знам кое е предпазителя :( и второ не знам с какво да го почистя и след като лапата свети като се отвори пепелника не би ли трябвало да си работи... ще проверя и бушоните но ме съмнявам щом има светлина... В мото-пфое да му мислят :Р
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 24 апр 2007, 11:02
Ох, ти си тежък случай :wink:
бушон=предпазител
Предпазителите (бушоните) са номерирани - до всеки предпазител (бушон) на таблото има номер. Търси този с номер 27 и виж дали е здрав, ако не си купи такъв 15А (ампер)
Осветлението на запалката няманищо общо със захранването на запалката.
Прояви въображение - спирт, някакъв разредител на петролна основа, контактен спрей... с каквото си искаш. Навий на една тънка отверка парче плат или с клечки за уши и дерзай. Ако чистиш с отверка задължително извади преди това предпазител (бушон) 27 за да не направиш късо съединение.
b2d
Мнение от b2d » 24 апр 2007, 11:04
Не че съм толкоз бос ма все едно имах друго предви да не би да има нещо в самото гнездо ама все едно ще проверя и мерси :)
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 24 апр 2007, 11:12
Атанас написа: Работи ли запалката (като я натиснеш загрява ли).
Значи се връщаме на т.1
Като натиснеш запалката загрява ли се? Ако загрява значи чистиш, ако не търсиш причината. Възможно е и самото гнездо да се е скапало...
Започни от лесното :)
revmata
Регистриран: 06 апр 2007, 20:14
Модел на автомобила: FORD TAUNUS 20 M P7a
Местоположение: sliven
Мнение от revmata » 24 апр 2007, 19:32
осветлението на същата става след включване на габаритите.А захранването и е постоянно-проверява се с контролна лампа При наличае на плюса дефекта е в самата спирала/кан-ла/
карай ретро за да усетиш оргинала
