Запалка - Фиеста 92г.
- the_mad_max
- Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Извинявам се ако дублирам тема, но не намерих нищо, което да ми върши работа! Та няма ток към запалката, не нагрява. Питам дали има бушон за това специално или от къде може да е проблема, аз не пуша, но сега като се тръгне по излети, риболовни излети и т.н. , ще ми трябва за разни консумаотри теглещи ток от това място! Благодаря!
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
Според мен е прекъсване по мрежата няма бушон точно за там или по-точно има но той, яко не се лъжа е за осветлението, но можеш да го провериш 27 ли да беше не съм сигурен провери си схемата, но най-вероятно е преди гнездото или в самото гнездо проблема. Решава се с ново или проверка на инсталацията като време зависи от майстора но може да ти иде един ден, ако не ти е познат. :=)
- the_mad_max
