Търся ел.инсталация за Транзит 2.5ТД 93г. Лукас-електронна
Mihail
- Регистриран: 11 авг 2007, 21:51
- Модел на автомобила: Ford Transit 2.5 D
- Местоположение: Шумен
След дълги разследвания се установи,че нямам проблем с помпата и клапана за гасене,а до него не отива сигнал.Сега обаче голям проблем е схемата.
Vaklin
- Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
- Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
- Местоположение: Козлодуй
Ако не отива "сигнал" (той и сигналът там е един вид особен такъв) то няма и да запали, а не само да не угасне. Ако си му подавал 12 волта директно за повече от десетина секунди вече можеш да го сменяш.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
ахам, там управляващият сигнал има импулсна характеристика, а както знаем от учебниците по електроника писани от застаряващи професори и пълни с изучени фрази и епитети, импулсният ток е в пъти по малък от постояният.Vaklin написа:Ако не отива "сигнал" (той и сигналът там е един вид особен такъв) то няма и да запали, а не само да не угасне. Ако си му подавал 12 волта директно за повече от десетина секунди вече можеш да го сменяш.
Траян Савов:
Траян Савов:
Mihail
Ваклине,не сме дали клапана на 12 волта,а на куплонга на помпата му направихме верига с мултицета на маса.Като вдигнеш едното краче от маса и бусът си угасва,което ще рече че клапанът реагира.Но "особеният" вид сигнал не отива до него.Дали от ключа до компютъра,или от него до клапана обаче не се знае.Затова ми трябва ел.схемата на двигателното управление.
