Проблем с оборотите при студен двигател и разхода
ikoseva
- Регистриран: 18 авг 2007, 13:50
- Модел на автомобила: mondeo 96, 1.8I, 16V
Здравейте, имам следния проблем: При студен двигател през първите 2-3 мин докато позагрее малко мотора, падат оборотите и като се опитам да изфорсирам, направо гасне
. Като изолирам дебитомера, пак се опитва да гасне, но поне може да се изфорсира. След загряване всичко е О.К. Идва проблема обаче и с разхода. При положение, че преди да ми се появи тази повреда, разхода извън града беше 7/100,(сега незнам колко е), а сега градско ми харчи 15/100. Според мен не е нормално. При вас как е? Попаднах на тема за MAP i MAF та искам да попитам този дебитомер подлежи ли на почистване или трябва да се смени?
Форд Мондео - 1996, 1.8I, 16V, Zetec
ikoseva
Ами видях я за това пуснах тема. Щото знам, че цената на дебитомера е 310 лв а сега научавам, че някакви сензори се чистели. Исках да разбера дали правилно съм разбрала, а за разхода предполагам че поне 10 потребители от форума са с такъф форд и могат да споделят какъв им е разхода(за бензин говоря). Не намерих подобна тема, а не мога да изчета целия форум само защото преди 6 месеца, някой е задал подобен въпрос и темата е на 28 страница. Като гледам и търсачка няма.cocoff написа:Виж първата важна тема в този раздел. И не само нея
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Съгражданке, разхода ти определено не е нормален. В първата тема на този раздел, още в първото мнение чвоека споделя, че като изключил MAF-а, разхода му излетял в небесата. Чисти се тоя сензор, процедурата е много лесна, но все пак трябва да се подходи внимателно. Ако желаеш, заповядай на срещата в неделя, ще ти покажа как става
ikoseva
Блдагодаря AX!S, за предложението, аз си го свалих и го изчистих с контактен спрей, беше черен от едната страна, но сега лъсна. И най хубавото е, че сега форда е ток
, как не съм я видяла по рано тази тема за MAF-а.
Смятам да слагам АГУ на Форд-а, та искам да знам, какъв разход ви дават вашите, градско и извън, на газ и на бензин. Благодаря предварително
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 26 госта
