Свети лампата за акумулотора при изгасен дригател
- BukTop
- Регистриран: 15 апр 2006, 19:07
- Модел на автомобила: Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
- Местоположение: Перник
... освен това, когато дам на контакт спира да свети, а като работи двигателя - се държи нормално
. Днес ходих до София и като се прибрах нямаше никакви проблеми, 3 часа по-късно сядам и паля, само че се чу някакво странно виене (като на електромотор или нещо подобно, което се увеличава с увеличаването на оборотите. Много силно се усеща и
Въпросното виене го нямаше като я спрях!
Най лошото от цялата ситуация е че утре трябваше да карам един багаж до Пловдив!
Ние! Производителите на създърма и бахур, няма да остайм кОлтурата! Ма и създърмата и бахура няма да остайм.
- BukTop
Яснооо. Мерси за инфото, ама още един въпрос: Кое е по-добре да дам моя за ремонт или да рискувам с друг алтернатор от морга, имайки предвид, че цената на ремонта и на другия алтернатор е почти еднаква
- madboy
- Администратор
Като го вземеш от морга пак е хубаво да му теглиш една профилактика, в смисъл първо занеси да прегледат твоя дали подлежи на ремонт и си го оправи. По-добре да си сложиш ремонтиран алтернатор, отколкото да вземеш на късмет някакъв друг, който не се знае след колко време пак ще се наложи да ремонтираш.BukTop написа:Яснооо. Мерси за инфото, ама още един въпрос: Кое е по-добре да дам моя за ремонт или да рискувам с друг алтернатор от морга, имайки предвид, че цената на ремонта и на другия алтернатор е почти еднаква![]()
- BukTop
Оказа се диоден блок, и ще ми излезе около 50 лв с труда
, най-хубавото от цялата ситуация е, че се случи в Перник, а не некъде по път, защото пущината не зареждаше, а аз си карам нафарове, и музика и някъде можеше да има изненади
