Бутон за централната конзола
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 28 сеп 2007, 17:08
Колеги, продават ли се някъде бутони за централната конзола?!
Искам да си изведа един за аварийките, защото всички знаем на колко неудобно място е фабричния... :( :? :? :?
Благодаря.
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
grgeorgiev
Регистриран: 31 яну 2005, 13:31
Модел на автомобила: Land Rover Discovery 1, 3,5 V8i
Мнение от grgeorgiev » 29 сеп 2007, 11:29
Не знам да се продават, но може да си монтираш някакво бутонче, което да е подходящо за съответния ток. След това ти остава да си проследиш и добавиш жиците. А лампичката на стандартния бутон ще продължи да си работи, когато използваш допълнителния ( последното е предположение, не съм проверявал схемата).
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 29 сеп 2007, 14:36
Да, мога да си монтирам каквото и да е бутонче там, това не е проблем. Проблема е, че не искам да изглежда побългарено, а да е с фабричен бутон като този за нагревателите на задното стъкло например, до който искам да го сложа. Мога да потърся и по автоморгите, но ми се искаше да е ново... :(
revmata
Регистриран: 06 апр 2007, 20:14
Модел на автомобила: FORD TAUNUS 20 M P7a
Местоположение: sliven
Мнение от revmata » 29 сеп 2007, 19:39
много ми е интиресно как ще стане :roll: Като знам колко кабелаци има и положения на същото съм любопитен за ,,патента,,
КАРАЙ РЕТРО И УСЕТИ ОРИГИНАЛА
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 01 окт 2007, 09:50
revmata написа:много ми е интиресно как ще стане :roll: Като знам колко кабелаци има и положения на същото съм любопитен за ,,патента,,
Ти кабелаците остави на мен... :wink: ...само кажи, ако знаеш дали се продават някъде...
cocoff
Мнение от cocoff » 01 окт 2007, 10:56
Не съм виждал. От морга - някое счупено табло и пак ще личи, че е слагано допълнително. Аз сън монтирал ключета отдолу под волана; не се набиват на око и са сравнително достъпни.
Мнение от HACKO » 01 окт 2007, 10:58
Там където си решил ще ти е трудно да намериш подходящ бутон, който да не изглежда не на място. По добре да го сложиш от ляво на волана до бутона за отоплението на задното стъкло, ако е свободно гнездото, местото е пригодено и лесно ще намериш съответно копче( освен ако не държиш непременно да изглежда като Ауди). А колко пъти на седмица използваш аварийните та се налага да правиш модификации?
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 01 окт 2007, 16:51
На мен бутона за отопление на задния прозорец ми е от дясно на волана, точно до него искам да сложа новия(картинката в първия ми пост). Иначе отляво също става(има едно свободно място), няма значение дали е отляво или отдясно, само искам да не е зад волана... :(
Иначе ми се налага да ползвам аварииките поне по 5-6 пъти на ден, така че сам разбираш защо ми се занимава с модификации...:(:(:(
revmata
Мнение от revmata » 01 окт 2007, 22:03
интересно ми е как ще стане като зная,че все едно ключ ЦК да го ,,удордисаш,,Като зная броя на клоновете ,занхранването на контакт и липса на същия ,как ще стане освен ако не пакключ с същото предназначение-например от лада.Пояснете ми моля :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
