За MAF сензора
- The seven
Здрасти, мисля че няма какво да се чисти на въпросният датчик. От това което съм чел пише че проверката му става само в сервиз със специализирана апаратура. Може и да не е така разбира се.
Той е закачен към смукателния колектор и от там следи налягането на входящият въздух. На негова база подава сигнал към компа колко гориво да подаде.
ПП Ти имаш ли някакви проблеми или заразен от чистенето на MAF-а питаш ?
- Brock
По-точно се води ТОРКС. А дали ще е във вид на отвертка или бит, няма голямо значение.
По-долу пускам вида на винтчето и съответните торксове
- Прикачени файлове
- 4.jpg (2.69 KБ) Видяна 17178 пъти
- 3.png (1.28 KБ) Видяна 17177 пъти
- (6.42 KБ) Свален 228 пъти
- 1.jpg (10.3 KБ) Видяна 17177 пъти
- alex___
- Регистриран: 22 фев 2005, 01:05
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.3
мерси много The Seven и на теб racer 11 отговорите ви биаха достатачно изчерпателни и сега всичко ми е ясно просто се бях зарибил за този maf сензор и мислех че и на моята може да има нещо подобно и да се почисти иначе фордчето варви добре но си виках да му направиа тази профилактика но щом няма какво да се чисти здраве да е.Мерси още веднъж за отговорите и вниманието и на двамата
И при слънце и при дъжд
Форда пали от веднъж!
emohero
- Регистриран: 01 сеп 2005, 15:08
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16V Ghia - 96'
? ?? ????? ????? ?? ?????? ???? ?????????? ????????? ? ????????? ?? MAF-a. ????? ?? ????? ????? ?? ????????, ???????? ?????? ? ????? ? ?????? ????? ?? ?? ? ????. ?????? ???? ??????? ??? ?? ??????? ???????. ???? ??????????? ????, ?? ??? ??? ?? ???????? ?? ?????? ?????????
?????? ???? ???????? RESET-??? ? ?????.
500-1000. ???? ????? ?? ??? ?? ??????????? ?? 850. 4-5 ???? ?????????? ???? ????? ??? ???????? ??????????? (?????? ? ????? ????????? ? ??????). ???? ????? ?????????? ?? ?????? ! ??????? ?? ? ?????(95 ??????), ?? ?????????? ?? ?????????? - ?? ? ??? ???? ?????.
emohero
: ( ... ?? ????????? ???? 3-?? ??? ?? ? ????. ???? ???????.
?? ? ????? ???????, ? ?? ?? ???????? ????????????, ?? ??? ???????, ? ????? ??? ?? ??????? ? ????? ?????? ? ?? ?????? ????? ? ?? ??????????? ?????? ?? 850 ???????. ??????? ???????????? ?? ???????? ?????? ??? ??? ?? 2-3? ???????, ??????? ?????????? ? ?????? ?? ??????. ????? ?? ????? ???????? ?? ??? ?? ?????? - ????? ?? ??? ????? ?????????.
????? ?? ?????? ? ????? ?? ????? ?? ?? ?? ???????????. ???? ?? ?? ????? ??????? ??????????. ????? ??, ?? ???? ?? ?????? ??? ?? ???? 10-?? ???? !! ?? ?????? ?? ??????? ?????? ? ?????? ? ???? ?? ?? ????????...?? ? ??????? ?? ???????, ??????? ??!
? ??????? ?????? ?????, ?? ???? ???? ?? ????? ????? - ??????? ?? ?? ???? ??? ??? ?? ?????????. ????????? ?, ?? ?????? ?? ? ?????? ???? 1 ?????? ????? ?? ? ?????.
??????? HAYNES-a ? ?? ?????? ???? ??????? ?? ??? ??? ???????, ?? ????? ???? ? ?????????? ?? ???????? : ( ???? ????????? ? ???????. ???? ???? ?? ? ??????? ? ?? ????? ?? ?????? ???????...
PlamenJ
- Регистриран: 31 май 2005, 17:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
emoreho, то твоя проблем може да се дължи на много неща, ама една идея ми идва на ум, щото и аз имах подобен проблем.
Мойто Мондео се давеше така, оборотите падаха особено на светофар и даже гаснеше понякога. Оказа се, че кабелите на свещите са за смяна, аз тогава току що бях купил колата. Смених кабелите, струваха около 70лв (Motorcraft) и всичко се оправи.
emohero
?????? ??? ????? ???? ????? - Motorcraft ?????????. ?? ?? ????? ???? ??????? ???? ? ?? ???? ????? ?? ? ??????. ???????? ?? ????????? ?????, ?? ???? ?? ? ????????. ?? ????? ???? ?? ?????. ??? ???? ??????? ?? ????? ? ???... ????? , ?? ???? ?? ? ???????. ???-????? ?? ?? ???? ???????? ????????
?? ??? ??? ???? 2 ???????:
1. ????? ?? ?????????? ?? ?? ?????????? ???? - ????????? ????, ?? ? ?????. ??? ?? ?? ??????? ?
2. ?????? ?? ?? ??????? ??????? ????????? ???? ??? ???? ??????? ? ???? ???? ????? ?? ?????????? ?? ????????.
- Dragonwagon
- Регистриран: 27 ное 2005, 16:18
- Модел на автомобила: EX - Escort '94 Zetec 1,8i
НА МЕНЕ МИ СЕ СЛУЧИ А Б С О Л Ю Т Н О СЪЩОТО!!!! (дори и бензинаemohero написа:Беше сравнително чист, но все пак се постарах да блесне отвсякъде![]()
Покрай тази операция RESET-нах и компа.
определено има ефект. колата стана една идея по пъргава.
Обаче се появи друг проблем.. когато не е в движение и я оставя за да видя оборотите отвреме на време започват едни колебания
500-1000. след малко се пак се стабилизира на 850. 4-5 пъти наблюдавах този ефект при различна температура (студен и малко поработил и загрял). това преди определено го нямаше ! бензина си е същия(95 Лукойл)
Вчера и аз чистих MAF, който си беше чист, и аз рестартирах, и при при мене като цяло колата стана една идейка по-добре, но като я оставя на празен ход, оборотите ми падат, падат, падат, докато просто не си угасне!!!
На мене един диагностик ми каза, че компа се самообучавал само до първото гасене на двигателя, т.е. между закачването на акумулатора и карането след това, и последващото го загасяне на двигателя.
Вие дали имате представа дали е така и ако не, колко време се самообучава компа?
... Biz zum bitteren ende!
emohero
????.... ???? ?? ????? ? ????????? ??????????, Dragonwagon !
1. ?????? 3 ?? ???????? ????? - ?????????? ?????? ?? ????? ?? ? ??????? ? ????????? ???? ?? ?????. ???? ?? ????????? ???? ????? ????. ??????? ?????? ??? ????? ???????? ?????.
2. RESET-??? ECU-?? ? ???????? ?????.
3. ??-????? ???? ???? ? ?? ?????? ???????? 50-60 ??. ?????? ?? ????????? ?? ??????? ?? ???????????? ????? ? ??-????? ???????.
4. ???????? ?? ?????? ????????? ? ?? ???????? ???????? ? ???????? : ) ?????? ??? ?? ???? ?????. ????? ?? ?? ?? ?????? !
5. ?????? ?? ??????? ?? ?????????? ????. ????? ?? ????? ????????? ?? ????????. ???????? ? ! ????--?? ? ! ???? ????? ????? ....
6. ?? ??? ???????? ????? ? ???? ? ???? ????? ?????? ???????? ?????.
7. ???? ? ??????? ? ?? ?? ????? ????????? !
8. ??? ???? ?????????? : ???-?????? ????? ???? ????? ? ??????? ?? ????????? ??????. ????? ?????? ?? ???? ???? ????? ????? ???? ?? ????.... ? ???? ??? ?? ?? ????? ?? ??????? ??? ?? ? ? ??????? ?? ???????. ??? ?????????? ???????? ?? ??????? ????? ????? ?????? ? ?? ??? ?? ????? ??????...
??????? ?? ? Dragonwagon ?? ?? ??????? ????????.
PlamenJ
и аз вече се каня да почиствам MAF сензора, че като гледам винтчетата му не са развинтвани изобщо - маркировката с боя по тях си е ненарушена! кой знае какво е положението вътре с жичката
смятам утре да я изчистя и след това ще споделя и аз вЧепетления
към emoreho:
Прикачил съм тука едно файлче с информация колко се затягат свещите с ключа. Дано е от полза
към emoreho:
- Прикачени файлове
- TorqueSpecs.pdf
- (14.76 KБ) Свален 828 пъти
