Автоматично вдигане на стъклата?
- Gosho S
- Регистриран: 30 авг 2009, 19:46
- Модел на автомобила: Ford puma 1.4
- Местоположение: Burgas
Re: Автоматично вдигане на стъклата?
Пффф месрси за изчерпателния отговор, но ми се вижда мн сложно
.Снощи питах бащата, и тои каза че да си купя едно 20 сек реле, като това за светлината в купето и можело да стане.А вчера забелязах че от снопа кабели на алармата има 2 които за одрязани(2 черни).Също така бащата каза че ще свържем това реле на свето диода които е за алармата и тои си знаел от каде да вземе ток за машинките .Може ли да стане по такъв начин???
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Ееее аре, как така ще свържете това реле на светодиода който е за алармата, тока на светодиода е мах 25 мА просто ще угасне и светодиода, защото ще изгори ограничаващия му резистор ако не и нещо по-вече например чип, най много да си повредиш алармата.
- 4i4o_Mar4o
- Регистриран: 04 авг 2010, 10:13
- Модел на автомобила: Escort V 1.4CFI 8v 52kW, Escort Vb 1.6EFI 16v 66kW, Escort VI 1.8EFI 16v 85kW – голямото семейство. 5-door Hatch x2 и 5-door estate.
Тигри здравейте, някой знае ли как се обучава функцията за двигане на всички стъкла на Мондео МК3 2002 GHIA? Функцията работеше, но сега смених акумулатора и сега само се свалят. Не ми работи вдигането на всички прозорци. Говоря за функцията, което се пуска от ключа при задържан бутон за отключване/заключване? Мога ли сам или трябва да ходя до MotoPhoe? Мерси.
Иван Вълков
Здравей тигър,
Обучаваш си функцията one touch на всички прозорци след това при двойно заключване и задържане на бутона заключване се вдигат прозорците. Обучението е елементарно става на място и без диагностика. Качваш се, даваш на контакт, сваляш прозореца, след това вдигаш прозореца до горе, отпускаш бутона и го натискаш отново като го задържаш за 3-4 секунди. След това пробваш имаш ли вече сваляне и вдигане с еденично натискане на бутона. Повтаряш операцията за останалите прозорци. Успех
- 4i4o_Mar4o
Благодаря много. Всичко се мърда вече.Иван Вълков написа:Здравей тигър,
peigera
- Местоположение: Бургас
Здравейте не се заблуждавайте, че с реле време ще стане. С такова реле, ще изпържите моторите на стъкло повдигачите. В модулите които се продават за тази цел, има защита по ток. В момента в който стъклото е вдигнато на цяло, ел мотора се спира МЕХАНИЧНО тогава той рязко качва консумирания си ток и електрониката го изключва. Няма ли тази функция, мотора е пътник! Има модули които вдигат докато имат входен сигнал, има и такива които не им е нужен продължителен входен сигнал а само моментен и той си продължава доката не сработи по=ток. Цените им варират около 20=30лв така, че .....
Аз правя едно подобрение, с цел удължаване живота на релетата понеже при разпадане на веригата, се получва по сериозна искра на перата на релето. Между Н О контакт на релето на модула запоявам един резистор около 100 Килома да го идрае като искро гасител.
Иван Атанасов
- Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
- Местоположение: Врачанско
Да попитам и аз нещо: прегледах темата, но не ми стана ясно при моя автомОбил как стоят нещата и може ли да се настрои допълнително. В моя случай електрически са само предните стъкла. Това, което мога е да отварям и затварям, като държа бутоните- ако ги пусна - спира да отваря или затваря. Но на "шофьорския" прозорец може и ако задържа или май ако щракна два пъти бързо за отваряне (т. е. "надолу") и ако пусна бутона стъклото си отива самичко докрай. Не е ли възможно и нагоре да се направи така, и може ли и на пасажерското да има такава функция?
- Didibao
- Местоположение: Перник
За автоматичното сваляне надолу фокуса има реле във вратата то изпълнява тази функция, за да си направиш такава функция и за вдигане, и на другото стъкло ти трябват общо 3 релета от мондео мк1, не от мк2 защото те са като на фокуса и управлението им е различно.Иван Атанасов написа:Да попитам и аз нещо: прегледах темата, но не ми стана ясно при моя автомОбил как стоят нещата и може ли да се настрои допълнително. В моя случай електрически са само предните стъкла. Това, което мога е да отварям и затварям, като държа бутоните- ако ги пусна - спира да отваря или затваря. Но на "шофьорския" прозорец може и ако задържа или май ако щракна два пъти бързо за отваряне (т. е. "надолу") и ако пусна бутона стъклото си отива самичко докрай. Не е ли възможно и нагоре да се направи така, и може ли и на пасажерското да има такава функция?
Иван Атанасов
Има ли в инсталацията на вратите гнезда за тези допълнителни 3 релета- явно едно за шофьорската, за да "вдига" и 2 за пасажерската- за да "вдига" и "сваля"- има ли къде да се поставят тези релета или се преработва?Didibao написа:За автоматичното сваляне надолу фокуса има реле във вратата то изпълнява тази функция, за да си направиш такава функция и за вдигане, и на другото стъкло ти трябват общо 3 релета от мондео мк1, не от мк2 защото те са като на фокуса и управлението им е различно.
- Didibao
Преработва се.Иван Атанасов написа:Има ли в инсталацията на вратите гнезда за тези допълнителни 3 релета- явно едно за шофьорската, за да "вдига" и 2 за пасажерската- за да "вдига" и "сваля"- има ли къде да се поставят тези релета или се преработва?Didibao написа:За автоматичното сваляне надолу фокуса има реле във вратата то изпълнява тази функция, за да си направиш такава функция и за вдигане, и на другото стъкло ти трябват общо 3 релета от мондео мк1, не от мк2 защото те са като на фокуса и управлението им е различно.
peigera
Аз използвах такива релета оригинални от Ескорт. Стоят до ръчната спирачка кафеви на цвят точно до копчетата за стъклата. Оригинално служи за автоматично сваляне само на шофьорското стъкло. Е сложих си и да вдига и сваля на двете стъкла.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
