Изчезна интервала чистачки Мондео МК2-РЕШЕН
dreadx
Re: Изчезна интервала чистачки Мондео МК2
Я изпълни теста на "central timer module", описан по-горе от руснаците,
или от това ръководство на страница 12-6.
http://www.ford.agroservise.ru/manual/h ... d_eng_.pdf
Или тук: http://www.fixafordcar.co.uk/central_timer_test.htm
(тестовата процедура от Haynes май е различна, но може да е за по-старо Мондео)
EDIT: Не знам какви са ги насукали във въпросния таймер-модул, но имам чувството, че интервалът за чистачките освен от очевидните 4 жици може да не работи и от липсваща маса на крайния изключвател на моторчето за чистачките (долу-вдясно на руската схема).
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Re: Изчезна интервала чистачки Мондео МК2-РЕШЕН
Проблемът се оказа в централният таймерен модул,който се намира под таблото с бушоните в купето.Взех от друг Форд въпросният модул,смених го и всичко си дойде на мястото.Стават и от МК 1 ,абсолютно същите са.Благодаря на всички,много ми помогнахте.
- Nebhotep
Браво, значи мк2 и мк3 нямат голяма разлика в управлението!
vakarelski
- Регистриран: 16 сеп 2007, 06:56
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8tdi
- Местоположение: софия
Появи ми се подобен проблем - Изчезват ми от време на време чистачките и ми примигва лампата в купето. Загрява ми първото реле от таблото в купето. Смених го с такова от друга кола но проблема си остава. Как изглежда този централен таймерен модул?kazama1 написа:Проблемът се оказа в централният таймерен модул,който се намира под таблото с бушоните в купето.Взех от друг Форд въпросният модул,смених го и всичко си дойде на мястото.Стават и от МК 1 ,абсолютно същите са.Благодаря на всички,много ми помогнахте.
САМО ФОРД - ВСИЧКО ДРУГО Е КОМПРОМИС !
