Стрелката на бензина не работи
Re: Стрелката на бензина не работи
Мнение от madboy » 26 фев 2013, 12:57
madboy написа:Сега провери дали идва сигнал до уреда в таблото.
Така ще провериш дали не е прекъснат кабела от нивомера до уреда.
VALYO_93
Регистриран: 22 фев 2013, 12:28
Модел на автомобила: escort
Мнение от VALYO_93 » 26 фев 2013, 13:30
За да проверя дали идва сигнал до таблото трябва ли да извадя таблото
Мнение от madboy » 26 фев 2013, 13:55
VALYO_93 написа:За да проверя дали идва сигнал до таблото трябва ли да извадя таблото
Получаваш поощряващо НЕ. Буксата с кабелите трябва да е на гърба на таблото, на самата платка.
:wink:
Как се сваля табло на Ескорт 97
VALYO_93
Мнение от VALYO_93 » 26 фев 2013, 14:44
Къде точно трябва да е тази платка
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 26 фев 2013, 14:55
Колега цялото табло с уредите е една платка. Най вероятно ти е заминал уреда. Трябва да се смъкне и да се тества, но ако не си наясно как става по добре някой да ти помогне. Втора употребя, смяна и си готов, ако е от таблото проблема.
VALYO_93
Мнение от VALYO_93 » 26 фев 2013, 16:09
А какво искаше да каже madboy
Мнение от madboy » 26 фев 2013, 16:37
За кое?
VALYO_93
Мнение от VALYO_93 » 26 фев 2013, 19:47
Какво означаваше стимулиращото не,аз помислих че не е нужно да свалям таблото
Мнение от madboy » 27 фев 2013, 09:38
Поощрих те да продължиш нататък и да си свалиш таблото с уредите. :wink:
VALYO_93
Мнение от VALYO_93 » 27 фев 2013, 10:57
Извинявам се грешката е моя.
За сега не мисля да не го отварям и то сам,благодаря ви за помощта.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 12 госта
