Проблем с кабелите и свещите
ANGEL4O
Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
Местоположение: панагюрище
Re: Проблем с кабелите и свещите
Мнение от ANGEL4O » 12 апр 2016, 20:31
явно сметките са си мой някакви измислени :D ,ама съм се вманиачил във форд :twistednew:
ANGEL4O
Мнение от ANGEL4O » 14 апр 2016, 21:03
Здравейте ,колеги има много мнения изписани за кабели и свещи,че се сменят комплект защото едно от двете,ако не работи поврежда другото,аз си обяснявам когато избие свещ и не работи ,че може да повреди кабела нали все пак трябва да прескочи тази искра някъде и да пробие кабела,но не мога да си обясня не работещ кабел как може да повреди свещ напрактика
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 11 юли 2016, 11:37
Здравейте колеги !
Преди 25 000 съм сменил кабелите и свещите (Tesla и Denso).
Преди 4 000 пак смених свещите (Denso), защото започна да прекъсва леко на газ.
Сега започна да работи леко неравномерно и леко прекъсва.
Свалих свещите и на две от тях се оказа, че има черни ивици по изолацията.
Вчера проверих дали ми светят кабелите на тъмно и се оказа, че на 1 и 4 цилиндър светят.
Въпроса ми е, нормално ли е след толкова километра да се прецакат и кабелите и свещите.
Иначе сега ще купувам нови кабели и свещи от същите марки.
Мнение от madboy » 11 юли 2016, 15:16
Имаш ГИ ли?
antipower
Мнение от antipower » 11 юли 2016, 16:09
madboy написа:Имаш ГИ ли?
Да, колата е с Газов инжекцион.
Мнение от madboy » 11 юли 2016, 17:23
При работа на газ, кабели, бобини и свещи не издържат много. 20 хил. е чудесно, като постижение.
Иначе предпочитам да взема оригинални свещи, не вярвам да са по-скъпи, а тези Денсо, ги правят на много места . Къде сполучливо, къде не толкова.
Мнение от HACKO » 11 юли 2016, 21:24
madboy написа:При работа на газ, кабели, бобини и свещи не издържат много. 20 хил. е чудесно, като постижение.
И кво, аз да се чувствам уникално, като имам свещи (обикновенни не платинени) работещи на газ вече близо 50 000Км и кабели на около 80 000 Км?
Мнение от paci » 12 юли 2016, 01:01
Валерката нещо са е объркАл :D:
Масло при свещите обикновено поражда този проблем.
Аз съм все още в този филм.
Бърша и карам ...
antipower
Мнение от antipower » 12 юли 2016, 08:11
Масло нямам при свещите. Сменяна е гарнитурата след ремонта на двигателя.
Мнение от HACKO » 12 юли 2016, 09:17
Когато купих Фокуса в рамките на 1-2 месеца хвърлих 2комплекта свещи и едни нови кабели, след което сложих бобината от Ескорта със съответни кабели (Беру) и нови свещи (Денсо) и за сега вече почти година година нямам проблем.
Мнение от madboy » 12 юли 2016, 11:10
HACKO написа: И кво, аз да се чувствам уникално,.....
Къде се чувстваш уникално- на Ескорта, или на Фокуса? Хем за два месеца хвърляш свещи и кабели, хем нямаш проблеми цяла година. [depressed.gif]
antipower
Мнение от antipower » 12 юли 2016, 11:32
Тези дни ще си купя нови кабели и свещи от същия модел,
но се чудя какво трябва да е разстоянието между електродите на свещите когато
колата се кара предимно на газ.
Мнение от HACKO » 12 юли 2016, 19:45
madboy написа: Къде се чувстваш уникално- на Ескорта, или на Фокуса? Хем за два месеца хвърляш свещи и кабели, хем нямаш проблеми цяла година. [depressed.gif]
На Ескорта, за година не мога да навъртя 80 000Км, а сега двигателя барабар със свещите и кабелите продължават живота си във Фиестата.
antipower написа:Тези дни ще си купя нови кабели и свещи от същия модел,
Не си спомням колко беше растоянието на Денсото, не съм го коригирал, по принцип за Газ е препоръчително по-малко от нормалното на Бензин, 1мм е добре.
ANGEL4O
Мнение от ANGEL4O » 17 авг 2016, 17:53
и проблемът при мен се оказа бобина
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
