За MAF сензора
The seven
Мнение от The seven » 19 дек 2005, 18:29
Ако става дума за ресет на ЕКУ-то http://www.tmo.com/theory/myth/ecureset.htm" onclick="window.open(this.href);return false; , но е на англйиски.
beast
Регистриран: 25 дек 2005, 01:06
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3I
Мнение от beast » 18 яну 2006, 14:46
Колеги искам да питам мойта фиеста дали има маф или мап.2000г 1.3и.
Щото според мене тва дето ми е на смукателния колектор е мап сензор не маф ма не сам сигурен та питам :roll:
PlamenJ
Регистриран: 31 май 2005, 17:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
Мнение от PlamenJ » 09 фев 2006, 12:11
Почистих си MAF-а.
Въпреки, че май изобщо не беше пипан преди, положението вътре беше общо взето добре.
Датчика ми има две жички разположени една зад друга на отделни крачета. Бяха съвсем леко почернели от прах и то само от страната от която идва въздушната струя. Изчистих ги внимателно докато лъснат и си завинтих MAF-а обратно на мястото.
Не съм почуствал разлика в поведението на колата, но то може би е заради факта, че датчика беше на практика чист.
:D
1.8d
Мнение от 1.8d » 20 фев 2006, 12:19
Два пъти прегледах цялата тема и не можах да открия колега с дизелова кола да е направил процедурата по почистването.Да не би това да важи само за бензиновите??
Mondeo18TDI96
Регистриран: 06 дек 2004, 11:51
Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD (1996 ... в пенсия) & C4 1.6HDi(2009) & Avensis 2.0 D-4D (2010)
Мнение от Mondeo18TDI96 » 20 фев 2006, 12:39
До "1.8d"
Никой с дизел не си е чистил MAF-a, защото май по нищо не може да се разбере че е мръсен (освен ако не душиш ауспуха :lol: и те е грижа за глобалното затопляне :lol: )
Имаше една единствена тема в която един колега имаше проблем с MAF-а на дизел (затова и ме интересуваше...), така и не се разбра как и дали го е решил, ама поне според мен проблема не беше в MAF-а другаде... (колата му и без MAF-a вървяла добре)
Orion16v
Регистриран: 19 юли 2005, 14:11
Модел на автомобила: Clio 1.8 16V 93'
Мнение от Orion16v » 20 фев 2006, 19:33
Колеги, Отворих МАФ-а днес и аз съм с две "пружинки" една зад друга и задната стой леко тъмна до като предната е сива.Дали да ги почистя двете?
Renault Sport
tisho.74
Регистриран: 29 сеп 2005, 16:03
Модел на автомобила: Опел Астра '08 комби 150 к.с. CDTI
Мнение от tisho.74 » 22 фев 2006, 17:22
Да, почисти ги и двете, нищо няма да ти стане (то де да знаеш, ама...) :wink:
Да сте живи и здрави, колеги, за темата за Мафа- негово величество!
В събота го почистих и в неделя минах 80 км. градско в София. Хайде някой да познае тоя моя дзвер какъв разход ми даде?
Нееее, не можете, откажете се.
7,00 литра 95Н на 100 км. По-точно 5,6 литра на точно 80 км.
Може и да има някаква малка грешка, ама това си е 7,0 на сто неделно софийско градско!
Да сте живи и здрави!
Търся си форд
Мнение от cossy » 24 фев 2006, 16:39
Излизаме доста от темата, пусни нова за проблема ти :idea:
angelmilev
Регистриран: 25 фев 2006, 16:58
Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8 16V
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от angelmilev » 25 фев 2006, 20:49
По темат а за резетването на компа. Аз имах доста проблеми, когато ми се случи първия път - бях извадил бушона на RAM-a и естествено чудото си изгуби настройките... Голяма мъка беше, но ето какво решение съм открил (поне при мен действа), но иска търпение и точен крак:
- като стартирате колата с газ започвате леко да отпускате педала на газт докато двигателя започва аха да загасне. В тази точка спирате да отпускате (това е на около 4-500 оборота). Ще видите как след малко колебание дали да угасне :-) двигателя започва да си повишава оборотите и стига до 900-1000. Започвате пак да отпускате педла докато пак стигнете до 400-500 об и така въртите цикъла докато при напълно отпускане двигателя не загасва. Тук е момента да се прекръстите и да палнете свещ да си вдигне оборотите до 900 някъде - направи ли го - честито! Вече си имате стабилни обороти.
Процедурата трае около 5 мин и накрая десния крак леко ви е изтръпнал, но пък сте обучили компщтъра и избягвате няколкодневните мъки докато сам влезе в час. Забелязъл съм че ако преди описаната процедура вдигнете оборотите до 2000 и задържите за 1 мин, след това до 3000 и пак задържите и след това върнете оратно през 2000 и 1000 като все задържате за по около мин., обучението май става малко по лесно - поне двигателя не му се иска да загасне толкова бързо... дано да съм бил полезен.
Иначе днес за първи път изчистих МАФа и ще видя какъв ми е разхода, както бях писал във форума - под 15 газ на градско последните 2 години не съм виждал и няма майстое дето да е помогнал. Ако ми се свали разхода, този който е пуснал тази тема има почерпка от мен :-)
angelmilev
Мнение от angelmilev » 27 фев 2006, 09:59
Благодаря отново, но някаква идея за дигностика? (без МП - Младост) Място, където майсторите мислят, а не се чешат :-) Извинявай, че малко извън темата стана... А и ми се струва, че все пак трябва да са газаджии, но тази ЛАНДИ пишман станах да търся къде да я диагностицирам - знам, че е много читава марка иначе, но в БГ май няма къде да я погледнат като хората
dds
Регистриран: 29 мар 2006, 09:17
Модел на автомобила: Escort 1.6 16V - '93
Местоположение: Благоевград
Мнение от dds » 29 мар 2006, 13:11
Изпълних инструкциите за почистване на МАФ-а.
След процедурата всичко беше ОК.
След известно време, обаче, оборотите ми паднаха на около 500 (празен ход), а на газ - изгасва.
Направи ми впечатление, че след пръскането със спея остава някакъв лъскъв тънък слой, който се забелязва ако се надраска с нокът пластмасовата повърхност.
Дали съм пръскал с неподходящ спрей?
Дали използвайки този спрей съм повредил сензора?
Ако напръскам с друг спрей дали ще се премахне това което е натрупано от предишния?
Препоръчайте някаква марка спрей за контакти, че ако купя 3-4 вида, докато попадна на подходящия ....
Stoyan_5
Регистриран: 23 фев 2005, 10:25
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8
Мнение от Stoyan_5 » 06 апр 2006, 11:43
Аз напръсках МАФА със спрей за почистване на видеоглави.
Колата започна да работи по-стабилно и не придърпва на бензин.
Карам главно на газ.
Мисля, че ми се вдигна мощността, но за разхода на газ още на съм успял да засека.
shmitc
Мнение от shmitc » 06 апр 2006, 20:21
и аз наскоро го почистих и ми се стабилизираха оборотите,а за мощноста дали се е вдигнала-не съм усетил.но то при всяка кола си е рзлично
веден
Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Мнение от веден » 18 апр 2006, 02:33
Като става въпрос за различните спрейове , искам да попитам дали е подходящ спрей за електрически контакти. На него пише да се изчака поне 15 мин. до пълно изсъхване и чак след това да се сглобяват почистените клеми. Иначе чер нагар почиства добре.
Radikn
Регистриран: 02 апр 2006, 08:15
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1,8 TD 95г.
Ford Mondeo MK3 2,0 TDCi 2004г.
Местоположение: гр. Пловдив
Мнение от Radikn » 07 май 2006, 20:41
Колеги, кажете точно какъв спрей използвате да не взема да му видя сметката на датчика с някой случаен ?
Мнение от pepy1 » 07 май 2006, 22:02
racer11 написа:аз го направих със спрей за почистване на карбуратори,колегите с контактен спрей.марката няма значение
стр.3 на същата тема
Radikn
Мнение от Radikn » 07 май 2006, 23:22
Мерси! На същата страница прочетох че само Zetec имат MAF,
а пък аз си видях че и моето е като на снимките и съответно си наумих да го чистя.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 08 май 2006, 00:22
Radikn написа:Мерси! На същата страница прочетох че само Zetec имат MAF,
твоето е също MAF и за ползва от компютъра ти за рециклиране на изгорелите газове!
vasilev
Регистриран: 07 фев 2006, 17:58
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 tdi-94
Местоположение: русе
Мнение от vasilev » 09 май 2006, 23:18
Моят е 1,8 tdi и също има МАF .Така ,че дизела също има такава джаджа. За почистване може да се използва и ацетон, той е абсолютен разтворител и не оставя маслени остатъци.
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Мнение от MegatroniC » 10 май 2006, 16:47
а някой, вообще разбра ли MAF съкращение ли е, и на какво ?
ясно че е датчик и какво прави, но ми стана интересно пълното му наименование :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
