Ламбда монитор.
Публикувано: 06 май 2007, 13:32
от g.taskov
купих си ето този уред http://runel-tech.com/?p=productsMore&iProduct=5" onclick="window.open(this.href);return false; обаче нещо не мога да се справя с свързването. Изходите на уреда са 2 захранващи кабела и един кабел, който трябва да се включи в информационния изход на ламбда сондата. Пробвах го на пунтото, като въпросния 3ти извод на уреда включих в един от 2та бели кабела на ламбда сондата. На единия показва че сместа е много богата, на другия показва че сместа е много бедна. Пробвах уреда по същия начин и на другата ни кола - форд мондео, и там се получи същото. Или уреда не работи както трябва или аз не го свързвам както трябва. Ако някой има такъв уред нека сподели как се свързва и изобщо кажете, кой е информационния изход от ламбда сондата.
Мерси ;)
Публикувано: 06 май 2007, 16:08
от traqn_savov
Това си е чист, милиамп волт метър..
Какво по точно не сващаш, дай схемата, няма сега да хвърляме боб и да вадим картите таро. :wink: :wink:;
Сега конкретно, лабдата има 4-тери извода. подгрев + - и сензор маса и активен извод.
това са трите видове ламди, ще стане интересно ако тая простотийка започне да смощава коппютъра. :D :D
Публикувано: 06 май 2007, 22:38
от g.taskov
Интересува ме кой е информационния кабел от ламбда сондата кум ЕКУ-то при форд мондео ?
Публикувано: 06 май 2007, 22:43
от traqn_savov
g.taskov написа:Интересува ме кой е информационния кабел от ламбда сондата кум ЕКУ-то при форд мондео ?
По данните, това е белият кабел, пинче едно на буксата на сензора. :wink: :wink:
