Страница 1 от 1
проблем с гасенето на колата
Публикувано: 09 май 2007, 18:21
от tihomir79
когато колата работи като завъртя ключа за да я огася тя продължва да работи дори и с изваден ключ.Колата е ескорт 1.8 16V 105
превод: paci
Публикувано: 09 май 2007, 18:31
от DigiPro
Скоро да си сменял крушките на стоповете и вместо крушка с 2 жици да си сложил обикновена а? Ако не търси някъде хлабава маса или утечка.
П.С. пиши на кирилица !!!
Публикувано: 09 май 2007, 18:44
от tihomir79
не сам сменял нищо и немога да открия какво и е направо ме побърка
карах я на майстор уж я направи но като се прибрах в къщи отново същия проблем
Публикувано: 09 май 2007, 21:21
от веден
Ако продължава да работи най-нормално (като все едно че е с ключа) значи става нещо в ключа - продължава да дава верига. Ако обаче е просто детонация, което е далеч от нормална работа на двигателя, може да се мисли за прегрели свещи , което пък е от бедна горивна смес.
Публикувано: 20 май 2007, 20:57
от amv
провери ли контакния ключ?
Публикувано: 21 май 2007, 11:01
от tihomir79
Когато върна ключа в угасено положение колата работи ,но малко се зачудва дали да гасне или не, след което влиза в добър ритам на работа.
Публикувано: 22 май 2007, 22:37
от amv
ще се разглабя май контакния ключ
Публикувано: 23 май 2007, 00:00
от demiro
Същия проблем преди време го имах на Мондеото,оказа се нагорели контакти в ключа на фаровете :idea: Ако си с Мондео 100 процента е там проблемацията.Отвори от ляво под таблото,махни въртящият се ключ на фаровете/откачи жака/ и прегледай контактите.Почисти ги с финна пиличка и напръскай с контактен спрей.Ако е много нагоряло няма спасение,то нагаря не самия ключ,а по скоро женските клеми на жака.
В МП е много скъп този ключ,но по моргите ще намериш евтино,още по-вече,че като го огледаш на моргата и разбираш дали е сносен ключът.
Публикувано: 23 май 2007, 09:50
от nikolovvd
Мисля, че имам отговор на въпроса, но ако го опиша ще почнат да ни крадат Фордовете много лесно. Май открих задната врата на Windows -а на Форд. Ако дойда на сбирката може да ви го демонстрирам.
Публикувано: 23 май 2007, 10:23
от demiro
Николов,кви са тия недомлъвки :?: Я ако не те мързи прати едно ЛС за кво иде реч,че не моа спа нощеска,пък и сигурно няма да идвам на срещата :wink:
Публикувано: 11 фев 2008, 17:40
от biolander
DigiPro написа:Скоро да си сменял крушките на стоповете и вместо крушка с 2 жици да си сложил обикновена а? Ако не търси някъде хлабава маса или утечка.
А сифон бе, драги зрители, съдията вкара гол....
Имам същия проблем като колегата, пуснал темата.
Наистина се получи след като смених крушката на стопа.
Сега ще я погледна и ще рапортувам....
:idea: :idea:
Публикувано: 14 фев 2008, 17:18
от biolander
Здравейте, точно в това се оказа проблемът.
Смених крушката и всичко е 6.
@cenzor. Да темата е на повече от година, ама се оказа много ценна и съвета на DigiPro бе точно в десятката.
@DigiPro БЛАГОДАРЯ. Никога не бих се сетил, че е възможна такава връзка.
Рапорт даден. :P
