Страница 1 от 1
кое е релето на вентилатора?
Публикувано: 12 май 2007, 15:57
от Revell
някой да знае кое точно е релето за вентилатора на радиатора на охладителната система? навсякъде се описва къде се намира, но там яма и други релета...как да разбера кое е за вентилатора??
Публикувано: 12 май 2007, 16:35
от redchampions
При мен се намира до акумулатора откъм калника. То е само там, големичко, като се разглоби в него има 2 релета за двете степени.
Публикувано: 12 май 2007, 17:12
от Revell
лошото е че и аз така си мислих само дето до акомулатора нqма нищо, както пред така и зад двг преградата има само една кутийка с 3 бушона, в чешки сайт видqх снимка на реле за вентилатора, беше черно с 5 извода, но не съм сигурен че е това което търсq...имам такова реле при другите, на таблото с бушоноте...възможно ли е да е там?!?!?
Публикувано: 12 май 2007, 20:24
от Антон Маринов
релето е зад акумулатаора днес в мото-пфое половин ден ровихме за това.
Публикувано: 08 юни 2007, 23:43
от Revell
10x
qвно са го поскрили
ОТКРИТИЕ!
Публикувано: 14 авг 2007, 23:45
от Revell
Е след 2 месеца ходене по мъките все пак се останови че нямам реле за перката на радиатора...идея нямам защо...от там гори датчика или по лошо топи куплонга на датчика...след 2-3 датчика смяна ... безброй жички за въззване на късо и проби се оказва че при мен е извадено релето със все стойки и има само 2 дупки за стойката.
Релето ми казаха че било скъпо...затова си купих за 4лв. жигулско и с един - два допълнителни кабела си реших проблема!
Публикувано: 15 авг 2007, 09:47
от vladislav
А къде се намира това реле, на таблото в купето или на друго място, до акомулатора има само бушони, поне при мен е така.
