alarma
MoNDiX
- Регистриран: 05 дек 2004, 23:03
- Модел на автомобила: elhovo
- Местоположение: ford mondeo 1.8i 115ps 16v
alarma
zdraveite iskam da vi zadam nqkolko vaprosa.1.kato si zaklu4vam kolata piuka,nqmam alrma nz ot kakvo e tova,pod japkata ima edna kutia na neq pi6a ALARM SISTEM KONTROL,vzeh kolata bes alarma i se pitam da ne bi da e imala apak da ne sa si dali distancionno.drugiat vapros e kade se namira regulatora na nalqganeto na spira4nata sistela na zadnite kolela,za6toto q karah na t6ehni4eski pregled i se okaza 4e zadnite speras4ki ne darjat i mi kazaha 4e e ot tova,i drugiqt vapros,imam dozarqdno za zarejdane na akumolator,slagase v zapalkata na forda,nz da ne bi da ima nqkakva za6tita i da ne moga da go zarejdamot tam.FORD MONDEO 18i 16V 115ps MK1 95
За алрмата: имаш фабрична такава. Трябвало е да ти дадат ключ за колата , който има два бутона и едно диодче - с него се управлява алармата. Ако го нямаш можеш да я включваш като при заключване на колата завърташ ключа първо надясно и след това веднага го връщаш наляво до край. Тогава ще чуеш 4 пиукащи звука , което означава, че е включено двойно централно заключване. Ако имаш ключ с бутони - трябва да смениш първо батерийките 2 бр. СР2016 и после трябва да се "обучи" ключа за да го разпознава колата. Алармата се управлява от инфра - червени датчици в дръжките на предните врати. Тази аларма е почти непробиваема , защото не позва радиовълни. Недостатък е , че се включва и изключва от 3-4 метра , но има и предимство : при изключване запалва плафона в колата и през ноща по- лесно се ориентираш:) Обучението на ключа е лесно , но ще ти го разкажа само ако имаш такъв.
Ford Mondeo 2.0 130hp TDiC Ghia 2003, kombi ,Silver Metalik
Любо
- Администратор
А ако няма дистнционото на алармата и я активира, по този начин който описваш, как ще я изключи!???GOSPODIN написа: Трябвало е да ти дадат ключ за колата , който има два бутона и едно диодче - с него се управлява алармата. Ако го нямаш можеш да я включваш като при заключване на колата завърташ ключа първо надясно и след това веднага го връщаш наляво до край.
Изключването е е както включването- просто си отключваш колата с оригиналния и ключ и алармата се деактивира сама. Направили са го умно - ако си загубиш ключа с дистанционното все пак да имаш възможност да включваш алармата си. За повече информация за ключовете на Мондео виж тук:
http://www.mirez.co.uk/Keys.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Любо
- Администратор
Имам един въпрос по този повод...GOSPODIN написа: За повече информация за ключовете на Мондео виж тук:
Моя ключ (оригиналния... май) прилича на "Type 3" от горния линк, това значи ли, че имам вградена аларма, за каквато става въпрос в тази тема!?!?
Ех , Greek разбира се , че може би Мото Пфое са далеч от най- доброто, но аз се опитвам да помогна доколкото мога. В руския Мондео форум се говори по същество и хората си помагат взаимно и некомерсиално, а тук всеки гледа да се прави на велик. Нали имаш същата кола - защо не дадеш съвет, който да помага ,а само философстваш?
- cossy
Е не съм съгласен, просто не всички имаме знания в тази насока, а и сме много малко като бройка за да компенсираме "липсите" си с личния опит. Всеки помага с каквото може.Преди имаше едно компетентно лице (говоря за СЕВА) който работи в сервиз и винаги е помагал на всеки, но сега не може да влиза и малко от техническа страна издишаме от което страда форума, но какво да се прави...
Честита Коледа на всички!!!
Темата малко избяга и точно това се опитвах да кажа, че ако някой няма какво смислено да напише е по- добре да не се обажда, защото така не си помагаме много, само разводняваме и колегата , който се нуждае от реална помощ не я получава.
Приятни празници и леко и безаварийно пътуване!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
