Страница 1 от 1
				Мондео върти но не пали?
				Публикувано: 25 май 2007, 09:55
				от greek
				тази сутрин се качвам в колата , давам на контакг-свети,включвам помпата -бучи,въртя ключа ...виийййууу като че стартера върти свободно нооо не завърта двигателя и не пали .
и така няколко пъти докато накрая запали . тръгвам.всичко е нормално работи перфектно.стигам в точка  Б, гася. викам чакай сега да пробвам дали пак е така като е загряла. и все с начале .
Това бендикс ли е , стартер ли е , акумулатор ли , нещо от дъждовете ли ,дайте идея ?
Благодаря.
				Публикувано: 25 май 2007, 14:08
				от cocoff
				Че е бендикс няма съмнение. Може и с едното чистене и смазване да минеш, но може и да го смениш заедно с втулката. Или запретваш ръкави, или на майстор.
				Публикувано: 25 май 2007, 20:34
				от paci
				Беше писал че си сменил маслото?
Махай го тва масло и иди си купи 5W30 от МП.
Клапаните ти се ебaват с тва масло което си сложил.
Темата не е за тук но ти си решил че ти е ел. проблема.
Аре нека си седи тук:)
				Публикувано: 25 май 2007, 20:56
				от HACKO
				Точно за тука е темата. Бендикса на стартера му си е заминал с еднопосочен билет.
Ремонт:Подмяна с нов.
				Публикувано: 25 май 2007, 21:04
				от paci
				HACKO написа:Точно за тука е темата. Бендикса на стартера му си е заминал с еднопосочен билет.
Ииии, па убеден си ?
Имало е и преди такъв проблем и то точно с маслото и как па той пита веднага след като е сменил маслото и изрева от него.
Тея 1-вите Зетеци там им е проблема.
Абе нека все пак да видят и стартера.
				Публикувано: 25 май 2007, 21:23
				от cocoff
				Paci, човекът казва, че не се върти двигателя, коляновия вал санким
				Публикувано: 25 май 2007, 21:24
				от evg2
				Публикувано: 25 май 2007, 21:35
				от paci
				cocoff написа:Paci, човекът казва, че не се върти двигателя, коляновия вал санким
Абе то и на вентилатора за купето му викат "парно"
ABS стържеше ...
Кво ли не мина вече така, че аз така го свързах па вие се смейте колкото сърце ви иска
П.С.
Може ли тея дни като седи на слънце и я отвориш не можеш се качиш и да чуеш "пускай парното" ? А как ще реагирате?
Случва ми се тия дни. Човека не се базика а съвсем сериозно си казва на вентилатора "парно"
Плафона в купето е "флакон" ако незнаете.
Оправайте се
Човека не се базика а така си ги знае така си ги нарича.
Сеа дали по темата двигателя върти ... може и да върти не се знае
				Публикувано: 26 май 2007, 09:32
				от greek
				абе че маслото е боклушко -ясно ,ще се сменява .но със сигурност няма общо със стартера и бендикса -просто съвпадение.само дане ме остави някъде на пътя докато дойдат работните дни
				Публикувано: 01 юни 2007, 15:16
				от greek
				вече пали! сменен бендикс-който казаха че бил добре
                 сменени          - четки на стартера
                 сменено маслото със 5В30
				Публикувано: 01 юни 2007, 16:19
				от jlpetkov
				greek написа:вече пали! сменен бендикс-който казаха че бил добре
а в кое беше проблема?
в четките или в маслото?
				Публикувано: 04 юни 2007, 11:35
				от greek
				в бендикса! понеже смених маслото  и я закарах да видят стартера а пък те сменили само четките понеже бендикса им се видял здрав.Два дена обаче след това -пак проблем.та отидох и по мое настояване го смениха .Та засега няма проблем.
