Какво представлява една черна плочка...
Публикувано: 11 юни 2007, 13:26
от doctordre
която е закачена на калника
някакви кабели излизат оттам, пише motorcraft. чудя се защото преди нямах такова нещо а сега отдавна се чудя какво е но в microcat не го намирам
Публикувано: 11 юни 2007, 13:46
от jlpetkov
а какво ново си слагал на колата?
газова? клима?
Публикувано: 11 юни 2007, 13:48
от doctordre
ъъ нищо... имах впредвид след като смених мотора... на стария не бях забелязвал такова нещо. на калника (откъм коша на мотора) е закачено. някаква букса с кабели излиза от него, черно е...
друго нз и се чудех какво е, просто ми е интересно
Публикувано: 11 юни 2007, 13:52
от jlpetkov
най вероятно е реле
щакни го отблизо или препиши кво пише по него
Публикувано: 11 юни 2007, 14:10
от cocoff
Трябва да има номер...пусни го в Google
Публикувано: 11 юни 2007, 15:29
от nikolovvd
Може да е MAP-а или сензора на въздушната възглавница.
Може и нещо друго да е!
Публикувано: 11 юни 2007, 16:07
от desko
ако има и вакум голяма букса с многоо кабели на калника от кам смукателните колектори е комутатора на тази кола и дано не гарми че на моита гръмна а цената в магазина е към 300лв. така ми казаха
Публикувано: 11 юни 2007, 16:12
от doctordre
nikolovvd написа:Може да е MAP-а или сензора на въздушната възглавница.
колега, със сиера 1.6 съм, нямам никакви сложнотии по колата, камо ли airbag
иначе desko, да ти кажа нз точно какво имаш впредвид
аз махах буксата но нищо не може да се разбере, отдолу стърчат само пинове, цялото тва нещо е тънко пластмасово и е капусловано, затова се чудя какво има вътре
Публикувано: 11 юни 2007, 16:27
от cocoff
Щом няма маркучи, а има само кабели, не ще да е МАР. Номера му дай или го млатни с чука да го ева, та да се види какво има вътре
Публикувано: 11 юни 2007, 22:22
от doctordre
Публикувано: 11 юни 2007, 23:04
от cocoff
Врътни малко фокуса
или не го снимай толкова централно.
Немецът посмъртно няма да сложи тия месингови нитове. Побългарявано е нещо...
Публикувано: 11 юни 2007, 23:13
от doctordre
ами евентуално утре. иначе ето още няколко снимки откъм двигателя ако може да се види така...
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=142801 кабелите отиват към делкото, явно е нещо за запалването
Публикувано: 11 юни 2007, 23:49
от traqn_savov
Не е ли комутатора на запалването, говоря по принцип, не съм сигурен.
Публикувано: 12 юни 2007, 01:30
от HACKO
Това със сигурност е комутатор на запалването.
П.П. Пуснете линк към темата за клапата, че не ми се рови из газаджийския сектор.
Публикувано: 12 юни 2007, 08:35
от venom4o
10000% е комутатора моя е същия.. на диагностиката ми сложиха друг да видим дали от него прекъсва
Публикувано: 12 юни 2007, 09:16
от doctordre
Публикувано: 12 юни 2007, 19:32
от revmata
трябва да е модула на запалването.Би ли ми казал с колко крачета е
